[E30] Dziwny problem z elektycznymi lusterkami
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2007-10-05, 14:41   [E30] Dziwny problem z elektycznymi lusterkami
Witam! Mam dziwny problem... Od dawna nie działy wogóle elektryczne lusterka. Postanowiłem się za to zabrać. Sprawdziłem kostkę w drzwiach od kierowcy i okazało się że nie łączy masa. Wymieniłem całą wiązkę w drzwiach bo stara była lekko zdewastowana. Masa już jest, prąd też ale problem nadal pozostał... Przestawianie w prawo i lewo działa na obydwu lusterkach, ale jak chce przestawić w górę lub w dól wywala bezpiecznik nr 19. Dzieje się tak na obu lusterkach... Co jest nie tak? Raczej nie możliwe żeby w 2 wiązce były inaczej położone przewody... Przełączniki mam 2 i na obydwu dzieje się to samo. Przewody przy kostce od przełącznika ułożone według schematu. Macie jakieś pomysły???
Na razie brak beemy... :-/
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-10-10, 09:23, w caoci zmieniany 2 razy
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-10-07, 01:28
Gdzieś masz zwarcie, możliwe że w wiązkach, wtyczkach lub samych lusterkach. Odłącz po kolei raz jedno, raz drugie lusterko, żeby je ewentualnie wyeliminować. Jeżeli to nie pomorze to musisz przeszukać dokładnie instalacje.
BMW Klub Podbeskidzie
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2007-10-07, 11:11
Tylko dziwne że przy obydwu wywala bezpiecznik... A czy jak np w jednym lusterku jest jakieś zwarcie to chcąc przestawić drugie sprawne też wywali bezpiecznik?? Chyba jednak gdzieś w wiązce musi być jakieś zwarcie...
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-10-07, 15:22
Przy regulacji góra dół w obu lusterkach "tyka" elektromagnes przestawiający napęd silniczka, a silniczek kręci się tylko w wybranym lusterku. Więc oba dostają w tym momencie napięcie.
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2007-10-10, 09:22
No i problem rozwiązany! :) Dzięki kemot za pomoc! Okazało się że w lewym lusterku ten elektromagnes jest zwalony i jak dostanie napięcie to wywala bezpiecznik... Jest tam jakiś opornik czy coś i myśle ze to jest zwalone. Żeby drugie lusterko dało sie regulowac odczepiłem w tym popsutym biały kabel który dochodzi do silnikczka i teraz jest ok! Tylko jedno lusterko nie ma regulacji góra/dół...
PS Orientuje się ktoś czy ten opornik daje rade gdzieś dokupić??
Serfers
Doczy: 09 Pa 2006
Skd: Rzeszów
Wysany: 2007-10-10, 09:41
Cześć
To nie jest opornik tylko dioda.
Bez problemu dokupisz w sklepie elektronicznym
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2007-10-10, 10:19
aaa takie buty... A to ma jakiś symbol czy coś? W sumie to najlepiej wziąć na wzór. Dzięki
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2007-10-10, 20:07
Dioda zaporowa, czyli przepuszcza prąd w jedną stronę, a w drugą nie.
Popatrz też na allegro, bo tam można kupić lusterko za grosze.
