zmiana rozstawu śrub poprzez dystanse
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-10-07, 02:45   zmiana rozstawu Å›rub poprzez dystanse
Zastanawiam się właśnie nad felgami z innym rozstawem śrub niż jak jest w e30 -> 4x100
Czy każdy rozstaw śrub mozna dopasować poprzez zastosowanie dystansy :?: Najmniejsze jakie znalazłem dystanse tego typu mają 17mm, jakie ET + 17mm dystans powinno być przy 17" felgach żeby było ok :?:
Wiem że Barabus miał już z takim przejściem doczynienia, może ktoś jeszcze :?: Jak to wyglada w praktyce :?: Dzięki za podpowiedzi :wink:
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2007-10-07, 09:36
ja u siebie mam 17/8,5 et15 opony 215/40 i nic nie obciera (jest na styk) zawias 60/40 więc felgi które możesz śmiało założyc to et 32 przy założeniu że mają 8,5 cala szerokości przy 8 calach coś w okolicach et30
http://allegro.pl/show_us...php?uid=2551304
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-10-07, 20:28
zmiana rozstawu dystansem jest najlepszą opcją gdy mamy rozstaw: 5x100, 5x130, wtedy zarówno dystans jak i felga jest przykręcona na wszystkie śruby... w tej pierwszej opcji czyli 5x100 dystans przykręcamy 3-ma śrubami.... a potem felgę czterema śrubami do dystansu i na koniec jedną długą śrubą felgę i dystans razem do piasty :)
pozostałe opcje czyli 5x112, 5x114 itd przykręcamy dystans na 4 śruby i felge na 4 śruby.... jednej śruby nie wkręcamy bo nie ma gdzie.... po prostu się nakrywają
Musimy również pamiętać o tym że felga taka musi mieć dobre ET.... najlepiej 35 lub więcej... bo taki dystans-reduktor musi mieć minimum 20mm !!
.... powiem tak.... do lansu idealne, do sportu nie wiem, ja zawsze miałem cień na umyśle..... zawsze musiałem się hamować przed szaleństwami bo zawsze ten brak jednej śruby mi przeszkadzał.... dlatego sprzedałem RSy i kupiłem Schmidty które mają 4x100 8-) teraz moge sobie latać z zawrotną prędkością na moich nowych laczach 225/40/ZR16 bez obawy że coś się może za chwilkę urwać :lol: 8-)
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-10-07, 20:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-10-07, 21:10
ja chwilowo tez mam dystanse ze zmiana na 5x120 ale juz niedlugo wywalam je bo przy predkosciach od 80 do 100 delikatnie szarpie kierownica a podobnie jak barabusowi bariera psychiczna nie pozwala mi spokojnie na nich jezdzic! Z tym ze ja ide troche inna droga i wywalam zawieche pakujac 5x120 a nie felgi :D Ale decyzja co do dystansow nalezy do Ciebie!
Piękne zgermanizowane e21!
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2007-10-08, 18:13
Mam w niebieskiej 2cm dystanse - co prawda bez zmiany rozstawu- ale wytrzymujÄ… ostrÄ… jazdÄ™.
Grzesiu , a na jaki rozstaw chcesz zmienić?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-10-08, 19:11
ChriS napisa³/a:
może i masz 2cm... ale masz zupełnie inaczej to umocowane
tak wygląda redukcja z 4x100 na 5x112.... prawda że kontrowersyjnie :roll:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2007-10-08, 19:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Grzesio
BMW Power
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-10-08, 21:43
Jeszcze dokładnie nie wiem na jaki rozmiar zmienię, pytam tak orientacyjnie co najepiej podejdzie i jak. A jak trafię jakieś fajne fele to wtedy będę kombinował :wink:
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
