Wys³any: 2007-10-12, 14:24 Czy porzÄ…dny 15w/40 wystarczy do m20b20 ?
Niedawno zakupiłem auto z silnikiem m20b20 - ma 209 tys przebiegu - silnik naprawde łądnie i równo chodzi nawet na zimnym, zawory nie klepią ale ma lekkie wycieki oleju.Do tej pory było eksploatowane na mineralu (nie wiem przez jak długo) a przegladajac strone castrola widze ze pisza ze olej dobry to 15w/40 a zalecany to 10w/40 i skłaniałbym się ku zalaniu tego 10w/40 poniewaz biorac pod uwagę obenosc magistralę olejową zapewniającą natrysk oleju na wałek rozrządu byłoby to najlepszym rozwiązaniem ale boję się że wycieki mogą się powiększyć.Co w związku z tym radzicie.
Myślę o Castrolu Magnatecu 15w/40 lub Valvoline 10w/40 bądź Mobil S 10w/40.
Paweł
_________________ Chcesz mieć coś zrobione dobrze ? To zrób to sam - tylko Tobie zależy na tym, żeby zrobić to dobrze.
Wys³any: 2007-10-12, 15:52
porzÄ…dny mineral jest bardziej niz ok producent wlasnie taki zaleca - ja jezdze na Mobilu 1 i dolewam max litr na 5 tys Wymieniam co ok 8-9. Sadze ze jest to najlepszy olej mineralny.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Sie 2005 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-10-12, 15:57
sarna1 napisa³/a:
takze mam mobil 10w40 zalałęm na poczatku sierpnia i jakos narazie go nie ubywa.
mimo wszystko nastepnym razem chce zalac jakis lepszy tylko jaki?
Wys³any: 2007-10-12, 16:41
sarna1 napisa³/a:
Porządny mieneral a co to takiego ? To tak jakby mówić porządny Lanos ! Mineral to szit jak chcesz mieć silnik w dobrej kondycji to lej 10W40 Valvoline`a który podobno nie jest rozlewany ani produkawany w PL przez co jego jakość jest napewno lepsza od Castrola i Mobila... Masz wycieki ale gdzie dokładnie cieknie ?
Tak piszecie ,ten lepszy,ten gorszy.
Jak te silniki wychodziły z fabryki to olejów z takimi parametrami nawet nie było.Sądze że nawet LOTOS pólsyntetyk ma lepsze właściwości smarujące itp niz niejeden półsyntetyk z tamtych czasów.
Wys³any: 2007-10-12, 17:22
ogólny napisa³/a:
Ach ci wizjonerzy z Monachium u mnie w instrukcji obsługi E28 napisali że BMW rekomenduje np takie oleje jak 5W40 i 10W60 do swoich silników... Skąd oni wiedzieli że w takie w przyszłości bedą ? Pewnie Lotos lepszy od tego co było kiedyś i z pewnością lepszy od jakiegokolwiek minerala.
Najlepszy wg mnie będzie 10w/40 optymalny no i dobrej firmy chociaż mobil,
kolega u siebie stosował 15w/40 przeszedł na półsyntetyk i spalanie oleju się zmniejszyło, niby wbrew założenio ale tak było tylko niewiem jaki minerał lał.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 16 Gru 2006 Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-10-12, 18:05
Pawel735, Lej Valvoline 10w 40 tym bardziej ze zima idzie zapomnij o mineralach jakich kolwiek bo za duze nagary w silniku powstaja itp. ogolnie shit nie olej ogolnie bylo na ten temat duzo pisane na tym forum... Jeden silnik na mineralu wykonczylem jak zostal rozebrany na czesi pierwsze to jepiej nie pytac co w silniku za syf zostaje wszedzie...
Mam taki silnik, jeżdżę na Castrol GTX High Mileage. Nie narzekam, wycieków brak, prócz jednego miejsca - połączenie silnika ze skrzynią, ale to wina rozwalonego simmeringa, który w końcu zostanie wymieniony. Mimo to zastanawiam się nad zmianą na półsyntetyk Valvoline albo Motul. Auto przed przyjazdem do PL dość długo na półsyntetyku śmigało, więc taka zmiana nie powinna mu chyba zaszkodzić.
Pablo325i napisa³/a:
wymien uszczelki i zimeringi tam gdzie cieknie, jeśli Cie stać.
Kolega dobrze prawi
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2007-10-12, 18:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 19 Mar 2007 Sk±d: Borken DE / Warszawa
Wys³any: 2007-10-12, 18:38
ja zmienilem z 15W-40 shell po poprzednim wlasicicielu na valvoline 10W-60 vr1 racing
nic nie ubywalo oleju, az miska sieknela z bańki w kraweznik
i kupilem kolejne 5litrów valvo
Wys³any: 2007-10-12, 18:55
Prawdopodobnie zaleje 10w/40 Valvoline tlyko powiedzcie czy ten Valvoline nazywa siÄ™ dokladnie Valvoline maxlife 10w/40 ?
Co do wycieków to cieknie mi napewno pod uszczelką pokrywy zaworów - ale to pikuś - są poważniejsze miejsca - ale to jutro zdiagnozuje na 100% - nie chcę ściemniać.
Paweł
Wys³any: 2007-10-12, 19:28
Pawel735 napisa³/a:
Paweł
Cieknie ci pewnie spod dekla zaworów 25zł, simmering wałka 35zł, miska 25zł i spod rurki ze sprenżynką po prawej stronie bloku... Zmień usczelki i lej Valvoline
Wys³any: 2007-10-12, 19:46
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
Pawel735 napisa³/a:
Paweł
Najprawdopodobniej właśnie tak jest powiedz mi cos wiecej o tym simeringu wałka i tej rurki ze sprezynka - Moglbys je znaleźć w ETK ? Byłbym wdzięczny bo cieknie mi jeszcze z simeringu miedzy skrzynia a wałem więc jak już pójde po simeringu to za jednym zamachem.
Wys³any: 2007-10-12, 20:18
Pawel735 napisa³/a:
Uszczelkę pod deklem to zapewnie zmienisz sobie sam... simmering wałka kupisz w Interze np nr 5. i do tego jeszcze o-ring nr 8 ( http://www.realoem.com/bm...907&hg=11&fg=15 ) jego akurat brałem z ASO jakieś 8zł nie jest to trudne i można zrobić samemu jak się już coś robiło przy M20 a przydaje się to żeby olej wyciekający z głowicy nie brudził paska rozrządu... , mechanik powinien za to maks 50zł skasować. Sprężynka to nr 12 ( http://www.realoem.com/bm...127&hg=11&fg=10 ) i są na niej dwa oringi chyba od góry i od dołu nr 10 ale tego sameu się już raczej nie zrobi bo trudno je tam ponoć wcisnąć u mnie poci się tam lekko silnik przy okazji to kiedyś zrobię ale raczej u mechanika Jeszcze może ciec stąd http://www.realoem.com/bm...610&hg=11&fg=10 nr 5,6 i 9 ale to rzadko... A do mycia silnika z oleju i tego całego brudu po założeniu nowych uszczelek polecam benzynę ekstrakcyjną w jakimś psikaczu Najlepszy patent !
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-10-12, 20:25, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
ja wiem ze minerał to gówno a co do polsyntetyka to napewno nie mobil 1 to gówno nie z tej ziemi wszystko oprócz mobila a ja od 4 lat uzywam Bipi 10w40 super olej jezdzoł na nim koledzy w przewozach miedzynarodowych i robia po 10.000km miesiecznie i po przejechaniu 600.000 km nie widac zadnego zuzycia ja go osobiscie polecam w warsztacie tylko taki zalewamy bo dajemy 100%gwarancji i satysfakcji zrobisz jak zechcesz pozdrawiam
Wys³any: 2007-10-12, 20:29
Ok dzięki MajsuWawa za rysunki i opis - mam jeszcze jedno pytanko do Ciebie jesli chodzi o simering na w skrzyni przy wale napędowym - tam jest lewo czy prawostronny zgarniacz oleju ?
�aby - oleje BP zdaje mi się że są na licencji Castrola więc nie wątpie że są dobre.
Wys³any: 2007-10-12, 20:41
Pawel735 napisa³/a:
Tego nie wymieniałem jeszcze mam suchy ! Więc niewiem...
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-10-12, 20:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Polecam Olej Agip Sint 2000 10W/40 ktorego uzywam ja i moi znajomi i uwazam ze jest lepszy od valv. oraz 5W/40 ktory chyba jako jedyny na rynku jest rekomendowany przez BMW - posiada specyfikacje bmw long life nie pamietam numeru ale moge podac dla zainteresowanych
mineralny olej to powolna smierc dla silnika bmw... sam jeden zajechalem na oleju GM 15W/40 nie polecam
"Od samego poczÄ…tku rozwoju motoryzacji Valvoline aktywnie uczestniczy we wszelkich sportach motorowych "
trzeba przyznac ze staz, tradycja, wieloletnie doświadczenie to bardzo ważne atuty.
Marka valvoline sprzedaje sie bardzo dobrze, bez masowej reklamy w mediach, w przeciwienstwie do innych np Mobil.
Wiele działów sportu motoryzacyjnego jest zdominowane przez Valvolie np NASCAR.
ps. zalecanie przez BMW lub inną markę jakiejś firmy z branży olejowej jest spowodowane: kontraktami, układami, zależnościami między tymi firmami.
zalecany olej- kompletnie nie znaczy najlepszy dla danego silnika, PRODUCENT GO ZALECA, CZYLI FAWORYZUJE, POWIĘKSZA GRONO KLIENTÓW, A W ZAMIAN ZBIERA INNE PROFITY!!
jeśliby np FSO zaproponowało oleje ORLENA jako najlepsze do swoich silników to byłaby to prawda??
nie ważne jaki olej zaleca producent, ważne jaki jest najlepszy na rynku, jeśli ma doskonały skład chemiczny to żaden silnik go nie wypluje
To że BMW poleca castrol nie znaczy ze robi to z czystym sumieniem ,
bo myśle ze znajdą sie lepsze oleje do Naszej Marki
[ Dodano: 2007-10-12, 22:20 ]
myślę że Motul i Liqui Moly http://www.liquimoly.pl/ są na podium wśród olejów
jednak są dosyć rzadko stosowane i przez to mało o nich wiadomo.
No i na pewn zalanie motula do silnika w marnym stanie nie odmłodzi go, najwyzej zahamuje agonie
gg 3777982
Ostatnio zmieniony przez Pablo325i 2007-10-12, 21:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
