Simering miedzy wałem napedowym a skrzynia - pytanie
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-10-13, 15:05   Simering miedzy wałem napedowym a skrzynia - pytanie
Potrzebuje wymienic ten simering.Czy ktoś wie w którą stronę jest tam zgarniacz oleju - prawo czy lewostronny bo muszę to wiedziec do jego zakupu a jeszcze go nie wyciagnałem.
Mowa o m20b20 w e30.
Paweł
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2007-10-13, 16:50, w caoci zmieniany 1 raz
mariusz szkocja
Wysany: 2007-10-13, 16:45
siemka
na twoim miejscu nie kombinowalbym tu masz adres stronki
http://bmwfans.info/original/
wybierz auto ktore cie interesuje ( ja nie znam detali auta) spisz numer i idz do sklepu (chyba za to gs) mnaja katalogi i zamienia numer OE na cos innego
wez cos z oferty ELRINGA albo GOETZE
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-10-13, 16:52
Dlatego pytam o ten zgarniacz oleju bo koleś w sklepie mówił że potrzebne mu są wymiary - nic innego go nie interesuje tylko wymiary.A ze sa dwa rodzaje simeringów o tym samym wymiarze z różnym kierunkiem zgarniacza oleju dlatego pytam.
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2007-10-13, 16:54, w caoci zmieniany 2 razy
mariusz szkocja
Wysany: 2007-10-13, 17:02
z tego wniosek ze to nie sklep tylko GS z czesciami do traktorow .
kiedys jak pracowalem w sklepie 7 lat temu to numer oryginalu byl podstawa
a teraz to wymiar tylko chca a sprzedawcy nie wiedza ze wazny jest kierunek , kszatl wargi czy wysunieta czy nie ,moze podwojna .
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-10-13, 17:06
W zasadzie to zastanawiam się nad zamówieniem tego z ASO - różnica w cenie niewielka a przynajmniej dostane dobre jakości simering i problemów nie będzie tymbardziej że potrzebuje jeszcze kilka dupereli.
mariusz szkocja
Wysany: 2007-10-13, 17:13
siemka
twoj simering nr OE 23 12 1 205 340
wymiary 40 X 55 X1:8 mm
uksztaltowanie uszczelki w ukladzie poprzecznym wału.
rodzaj obrotow lewoskretny
chrona : z uszczelka wargowa przeciwpylowa
oto twoj uszczelniacz
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-10-13, 17:21
dzieki mariusz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-13, 20:01
Pawel735 Skąd ty jesteś? Lubelskie to trochę ogólne pojęcie. Ja simmeringi do skrzyni i do dyfra kupiłem u tego gościa co w lublinie na górce lubartowskiej w centrum motoryzacyjnym ma graty do BMW. Są prawie że oryginalne ; ], miały po prostu zdrapany znaczek bmw i zdrapane numery. A kosztowały ponad połowę mniej niż w ASO.
[ Dodano: 2007-10-13, 20:02 ]
A z wyciągniętym simmeringiem latałem tak jak to kolega Mariusz powiedział po sklepach z częsciami do traktorów i nikt mi nie potrafił pomóc.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-10-13, 20:17
Ile płaciłeś za te simeringi ? Bo oryginał kosztuje do skrzyni kosztuje 46 zł.
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2007-10-16, 14:09
Pawel735, mam pytanko, bo też chyba będę musiał ten simmering wymienić, ale nie zaglądałem jeszcze dokładnie pod spód. Dużo będzie z tym roboty? Jak szacujesz? Może jakieś patenty już masz obmyślone?
Pozdrawiam.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-16, 14:45
maaaad napisa/a:
Pozdrawiam.
Będziesz musiał odkręcić osłony termiczne, wał, może da radę bez ściągania wydechu. Potem śrubokrętem trzeba wybić taką blaszkę zabezpieczającą, odkręcasz taką dużą śrubę. Może być z tym problem ponieważ będzie się wszystko obracać, jak już odkręcisz to wyciągasz ten metalowy element do którego przykręca się wał i simmering masz już na wierzchu. tak samo sytuacja wygląda w tylnym dyfrze.
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2007-10-16, 16:27
Cypisek, dzięki :beer:
