Nierówno zebrane opony!
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-10-20, 09:00   Nierówno zebrane opony!
Stwierdziłem że nierówno mam zebrane opony tylne. od strony wewnętrznej są bardziej zebrane -co moze być przyczyną?
duchX
Wysany: 2007-10-20, 09:02
przyczyna jest to ze masz bmw , jesli masz choc 1-2 cm obnizone auto czy to specjalnie czy nieswiadomie zuzyte amory , sprezyny to na tylnej osi robi sie negat czyli kola gora schodza sie do srodka i bedzie zbierac tylko wewnetrzna czesc opony , przy glebie 40-60 opony przy normalnej jezdzie wytrzymuja gora sezon
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-10-20, 09:06
Ja mam oryginalny zawias-ale chyba musze wymienic simrrbloki na wachaczach
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2007-10-20, 09:06, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-10-20, 09:51
ogólny napisa/a:
Kiedyś rozmawiałem z Lordem Lukaszem na ten temat. U niego po wymianie slentbloków przestało ścinać opony od środka.
Teodor
Doczy: 28 Cze 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-10-20, 10:59
jak to ktoś napisał przyczyną jest to że masz BMW!
Na tym polega ustawienie zawiasu w autach że koła nie zawsze cała częścią opony przylegają do asfaltu bo są pochylone do środka. W bmce pochylone są dość wyraźnie koła tylnie co wpływa na stabilność jazdy głownie w zakretach. Szybkie ścieranie wewnętrznych części opon to przypadłość wszystkich sportowych aut. Np. escort rs 2000 ma pochylone mocno przednie koła (jest przednionapędowy..wymuszono w ten sposób lepsze skręcanie) i opony przednie po 5000 km nadają sie na szmelc nawet przy spokojnej jeździe.
Włącz Eurosport i pooglądaj wyścigi Gran turismo albo WTCC...popatrz sobie jak auta maja pochylone mocno koła do środka..wszystko po to by lepiej szły w zakrętach.
Oczywiście im szerszy laczek i większa gleba tym zjawisko sie pogłębia. Zużyte tuleje na zawieszeniu zmieniają zawsze geometrie zawieszenia i wpływają również na większe ścieranie opony tu czy tam.
Generalnie jednak to że masz starte opony od wewnątrz oznacza że twoja beema jest OK...nie scieło jej na drzewie i pan zenek nie ustawiał geo na oko w garazu :D
http://www.fotosik.pl/pok...4687475df8.html
Kupując zadbane BMW kupujesz radość z jazdy. Auto jest gratis.
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-10-20, 14:09
Obejrzyj sobie choćby świeżutkie X5, albo nawet E39. W każdej tylne koła są lekko pochylone.
marvin-86
Częstochowa
Doczy: 26 Lis 2006
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-10-20, 14:12
a ja wime co zrobic :D zamienic opony stronami i po sprawie jeden sezon i sie zrownaja 8-) :lol:
( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy :D
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-10-20, 14:25
Niezły pomysł-godny SASIADÓW :lol:
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-10-21, 12:45
ja mam lepiej bo mi w e34 od środka zbiera przednie opony, a to przez to ze mam rozbieżny przód bo drążek kierowniczy mam krzywy :D przez 20000km na przedniej osi opony zmieniałem już 4 razy a na tylnej w zasadzie ani raz tyle co ze zmianą felg na obencne :D
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2007-10-21, 13:07
U siebie w driftowozie będę robił przód negatyw na jakieś 5 stopni, a tył na zero czyli tylne koła będę stały prosto :wink:
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-10-21, 21:19
Jak przykatujesz godzinę na torze lub zaczniesz brać zakręty na granicy rozsądku to sprawa się wyrówna z obydwu stron opony, nie trzeba zmieniać opon ;) po ostrym rajdzie mam zużyte od zewnątrz bardziej niż od wewnątrz - choć to wbrew naturze bmw :lol:
E30 325ic 1987.........-.../
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2007-10-21, 21:19, w caoci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-10-23, 09:38
Piotr_1 napisa/a:
ja mam tak samo.... tor zjada strasznie gumy od zewnątrz... po ostatnich jazdach na Torze w Wyrazowie, jak się patrzy na opony z boku auta, od zewnątrz wszystko łyse ;/
Ogólny - BMW, Mercedesy i inne duże tylnionapedówki, zawsze zżerają tylnie opony od środka, taki ich urok :)
