Jak zdjąć zderzak TYŁ w e36???
daz
Doczy: 05 Pa 2004
Skd: lublin
Wysany: 2004-12-08, 23:06   Jak zdjąć zderzak TYŁ w e36???
Mam pytanko, jak się zdejmuje tylny zderzak w e36? Chodzi mi o mocowania? Gdzie jest przykręcany? Ile śrub? Czy są jakieś wsówki po bokach jak w przednim? A może ktoś ma jakiś schemacik z książki servisowej? Bo zastanawiam się nad zmianą na taki z żywicy wzór M3 i jestem ciekaw czy można go bez problemu założyć? Czy w tylnym zderzaku jest też taka belka jak w przednim??
artvi
Wysany: 2004-12-08, 23:13
Witam ja niedawno odkrecalem w swojej a wiec : musisz wyjac wykladzine z bagaznika i odkrecic chyba po 2 śrubki na strone od tylnego pasa ... potem rownomiernie ściągaj zderzak ( wez moze kumpla do pomocy to bedzie delikatniej - jesli masz zderzak lakierowany ) Chyba jeszcze sa zatrzaski jakies ktore trzeba odpiac przy nadkolach nie pamietam :wink:
http://www.realoem.com/bm...900&hg=51&fg=15
daz
Doczy: 05 Pa 2004
Skd: lublin
Wysany: 2004-12-08, 23:45
Czyli z zewnątrz nie idą żadne śruby? Znaczy pod tą plastikową listwą ozdobną? Rozumiem że do zderzak mocuje się belke a z belki wystają śruby które przkłada się przez otwory w nadwozi u od strony bagażnika dokręca nakrętkami?
artvi
Wysany: 2004-12-09, 18:29
NIE NIE .... jak mowilem ze ja zdejmowalem nie sam zderzak ale razem z belką . Niewiem jak go odkrecic od belki - TAK pewnie pod ozdobna listwqa sa jakies śruby. Ja go wykręcilem razem z belka - czyli sruby sa w bagazniku :wink:
