Wys³any: 2007-10-23, 20:48 [E36] Spadek mocy !! Pomocy !!!
Jak w temacie od wczoraj mam problem a mianowicie spadek mocy mojego
325TDS automat 94r
Rozpedza sie bardzo poooowoli do jdzie do 130 i juz prawie nie moze wiecej
2 dni temu na trasie wszystko bylo super bez niespodzianek
2 tygodnie temu byla uszczelniana pompa wtryskowa, regulowana w serwisie
wiec z nia chyba wszystko okej, jakies 2 miesiace temu nowy wtrysk sterujacy chyba 4 takie cos bylo wymienione
Oleje i filtry wszystko wymieniane 4tys km temu
Paliwo leje dobre Co to moze byc
Turbina ? Czy jak sie turbina zepsuje to odbiera moz ?
Auto nic nie kopci, nic nie stuka nie puka
Jeszcze mam do sprawdzenie olej w skrzyni biegow tego nie patrzylem jeszcze
Czy od malego np, albo starego oleju moze byc spadek mocy ?
CZy w dislu jest sonda lambda ?
Ten caly spadek mocy byl po porstu z dnia na dzien
Klimy nie wlaczalem jakby sie ktos pytal, bo wiem ze to tez troche zabiera koni
a teraz to chodzi jakby bylo z 10 sprezarek na 1 wlaczonych
Co to moze byc ?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-10-24, 14:09, w ca³o¶ci zmieniany 5 razy
mariusz szkocja [Usuniêty]
Wys³any: 2007-10-24, 19:05
siemka
na prawym blotniku masz modul z czujnikiem cisnienia doladowania turbiny
sprawdz wezyk podcisnienia , przewody i conector tfu kostke
