Witam!! Auto stoi na deszczu i zauważam że coram bardziej są mokre dywaniki a jak przycisne ręką to już podchozi woda Gdzie szukać przyczyny! Autem nie jeździłem poprostu stoi na deszczu. Nie mam szyber dachu a podłoga jest zdrowa. Prosze o POMOC
u mnie E36 SEDAN woda stala (dosc sporo jej sie zbieralo) tylko na dywaniku kierowcy... powod odkrylem przypadkowo.... po 2 czy 3 latach jazdy na mega twardym zawiasie odkleila sie szyba przednia... przy wymianie szyby (po miala pekniecie) w zasadzie nie trzeba bylo jej wycinac
Pomg: 3 razy Doczy: 19 Mar 2007 Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-10-25, 20:56
Gr390R ja mam wode przewaznie pod nogami kierowcy od deszczu, bardzo rzadko u pasazera.
nie mam wykładziny.
mi cieknie struzka za pedalem sprzegla, czyli idac do gory gdzies przy silniczku wycieraczek, okolicach serva.....
myśle ze takie ustaerki w autach sa typowe, wiec jak odchylisz wykladzine spod pedałów i w czasie deszczu lub pod wężem popatrzysz to moze ujrzysz to co ja- strumyk na blasze dzielacej nogi od komory silnika
no w przypadku e30 tej gumowo-plastikowej listewki na podszybiu nie ma. jest po prostu metalowy pas.. sprawdz czy po prostu uszczelki w przedniej szybie sa OK.
napisz jeszcze ktora czesc masz mokra- czy tylko strona kierowcy.. czy pasazera etc.. ubywa plynu chlodzacego? bo byc moze z nagrzewnica leci..
Pomg: 3 razy Doczy: 18 Pa 2004 Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-10-27, 09:59
wywalaj chlopie siedzenia i dywan caly, lej wode na szybe i w kratki wlotu powietrza. jak olejesz sprawe to niebawem wrabie rdza cala podloge i nie bedzie czego ratowac.
jak twardy zawias w niej siedzi to mogla sie porozchodzic na kielichach i bedzie lecialo pod skrzynka bezpiecznikow.
pozdro;];]
Również mam problem z wodą,ale jednak inny niż w przytoczonych tematach.Otóż u mnie woda zbiera się w bagażniku,a dokładniej w zagłębieniu z lewej strony (w tym miejscu gdzie jest lewarek).Jest jej stosunkowo mało i zbiera się tylko p[o mocniejszych deszczach-przy zwykłym myciu nic nie widać.
Gdzie może być przyczyna?Uszczelka szyby,bagażnika a może jeszcze coś innego?
A masz antene na lewym blotniku z tylu??? Bo ja mam taki sam problem i okazalo sie ze to wlasnie po gniezdzie anteny mi cieknie do bagaznika.
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
Uszczelki w lampach są.Natomiast rzeczywiście mam antenę na lewym błotniku z tyłu,a właściwie jej kikut.Jak kupiłem auto już był urwana zaraz na wysokości błotnika.Dziwi mnie tylko że woda pojawiła się dopiero niedawno,a auto mam ponad 2,5 roku...
P.S.Gdzie można kupić oryginalną antenę i czy to duży wydatek?
