Problem z automatem E32
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2007-10-26, 04:17   Problem z automatem E32
Opisze mój problem,otóz wymienialem podpore walu i odkrecilem taką lape co trzyma skrzynie biegów na poduszkach.Skrzynia sie opuscila i spokojnie moglem rozkrecic wal...do czego zmerzam...otóz po zalozeniu tej lapy i wsunieciu w poduszki zaczal sie problem z wrzucanioem biegów..Otóz: gdy wrzucam na pozycje R nie lapie bieg,tylko pole przed R(na zegarach puste pole) Tak samo z biegem D czyli drive...wrzucam na D i stoi natomiast jak troszke przesune wajchą zm.biegów to bieg wskakuje.Co moze byc tego przyczyną,przed rozebraniem bylo wszystko ok.Jak poradzic sobie z tym problemem.Prosze o pomoc.Autko to BMW E32 3.5l z automatyczną skrzynią biegów.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
duchX
Wysany: 2007-10-26, 17:42
Musiales przesunac skrzynie , wyreguluj linke od lewarka i wszystko wroci do normy
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-10-28, 17:32
Tak jak nieklubowicz mówi. Miałem ten sam problem, po oczyszczeniu styków przełącznika przy skrzyni + regulacja linki, problem zniknął.
duchX
Wysany: 2007-10-28, 19:38
I jak zrobiles ?dziala wszystko , opisz co bylo zeby inni mieli na przyszlosc wiadomosci na ten temat
