Pływak od wskaźnika poziomu paliwa
Wysłany: 2004-04-08, 19:53   Pływak od wskaźnika poziomu paliwa
Pewnego dnia, zabrakło mi paliwa :( Ku mojemu zdziwieniu nie zapaliła się zerezwa paliwa. Wyciągnąłem dziś zegary żeby wymienić żarówkę, a tu widzę, że ona jest dobra :shock: Czy możliwe jest że zawiesił się pływak w baku :?: jeśli tak, to jak można go odwiesić :?: :)
Pozdrawiam :!:
Wysłany: 2004-04-09, 00:38
pod kanapa masz do niego dojscie - poeuszaj, pokrec, moze zadziala
loko
Wysłany: 2004-04-09, 11:58
nie zapomnij wziąć młotka pod rękę tak na wszelki wypadek 8)
Wysłany: 2004-04-09, 22:47
Dopiero teraz rozebrałem zegary. Co do rezerwy okazało się, że niekontaktował styk w tym plastikowym "koszyku" w którym znajudje się żarówka hehe :)
PS. Niemuszę dobierać siędo pływaka :D
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11
