Wys³any: 2007-10-31, 21:26 e36 szyba w drzwiach przod wyskakuje z prowadnic
po jezdzie na torze (tarki) i otwarciu szyby prawie do konca a pozniej zamykaniu wyskoczyla z prowadnic... jakos tam udalo mi sie ja powoli przy pomocy rak wprowadzic na miejsce ale chyba trzeba jakos poustawiac prowadnice i wozki zeby sie jakos zasuwalo i nie wcinalo uszczelek... a WIEC jak sie do tego zabrac?
Wys³any: 2007-10-31, 21:32
Mam dokładnie ten sam problem. Co prawda w sedanie i w E30 ale przyczyna raczej podobna-mechanizm lub prowadnice. Kiedyś podczas rozkręcania drzwi zauważyłem, że jedno z ramion mechanizmu podnoszenia jest delikatnie skrzywione i powoduje utrudnienia w ślizganiu się rolki w tej "mini" prowadnicy przyczepionej do szyby. Podejrzewam, że może to byś przyczyną problemu zarówno u mnie jak i u Ciebie.
