olej w zbiorniku wyrównaczym i dziwne ciśnienie !?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-11-01, 20:20   olej w zbiorniku wyrównaczym i dziwne ciśnienie !?
Od jakiegoś czasu dziwne rzeczy się działy w M20B20 mojego teścia. Autkiem jeździmy bardzo mało, ale po każdej przejażdżce zawsze uchodził płyn chłodzący ze zbiornika wyrównawczego... po prostu ciśnienie wyrzucało nadmiar.. bardzo dziwne bo zawsze było płynu tyle co ma być.
W zbiorniku były również ślady oleju... stwierdziliśmy że poprzedni właściciel coś grzebał, ze prawdopodobnie wymieniał uszczelkę pod głowicą i zostawił bałagan po tych przejściach. Umyliśmy zbiornik i jazda dalej. Pewnego dnia po krótkiej jeździe (5km) staneliśmy na chwileczkę pod salonem BMW i nagle coś szczeliło... otwieramy maskę a tu rozerwany wąż od wody... ten od pompy do termostatu, wyrzuciło taki syf... że szkoda gadać... olej, woda...
zaholowaliśmy auto do domu, kupiliśmy nowy wąż, wyrzuciliśmy termostat bo myśleliśmy że może nie otwarł małego obiegu itd... robimy rundę... w sumie 1km. podnosimy machę, a tu wszystko syczy... szybko wykręciliśmy korek od zbiornika wody żeby znowu węża nie rozpieprzyło... ;/
padło podejrzenie na głowice... uszczelke...
wiec dziś w wolnech chwili rozebrałem maszynę, zdjąłem głowicę i nic ! :!:
tłoki suche... blok i głowica niby całe..nie widać pęknięć... oczywiście w kanałach wodnych pełno oleju
powiedzcie co jest grane, bo ja juz sam nie wiem
dodam jeszcze że podczas rozbiórki wyszło na jaw że wężyk przelewowy-zwrotny z chłodnicy do zbiorniczka wyrónawczego był zapaprany olejem, ale mysłe ż eto by nie miało takiego wpływu
poradzcie bo nie wiem co robić
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-11-01, 20:24
jeśli głowica nie jest pęknięta to obejrzyj uszczelkę pod głowicą pewnie ona przedmuchiwała
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-11-01, 20:28
ubott napisa/a:
uszczelka po ściągnięciu głowicy się podarła... oglądałem ja z teściem przez 20 minut i nic nie wymyśliliśmy.... chodzi o to że w oleju nie ma wody, jest olej w wodzie :cry: ... czy jest inna możliwość dostania sie oleju do wody jak przez głowice ??
dodam jeszcze że silnik jak był całkiem zimny strasznie przebierał, jak sie troche rozgrzał było ok i miał normalnego kopa, zero spadku mocy
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-11-01, 20:36
Na moje to wina uszczelki,ale jezeli nie znajdziecie przyczyny to ja bym dla swietego spokoju zawiózł głowice do sprawdzenia.
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-11-01, 20:49
100% głowica
kfas
Doczy: 07 Cze 2007
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-01, 21:03
Zgadzam sie z przedmówcą na 100% Głowica ja uwierzyłem w moim 2,5 M50 po 2giej wymianie uszczelki :cry:
Mówię po cholerę sprawdzać głowice :D
No i kupiłem cały silnik bo głowa do M50 był to koszt 800zł
Mlody
Doczy: 08 Lis 2006
Skd: Starachowice
Wysany: 2007-11-01, 21:09
KUmpel mial praktycznie te same objawy tylko ze w m20b25 , non stop wywalalo wode ze zbiorniczka wyrownawczego . Powodem byla usczelka pod glowica :wink:
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-01, 22:31
glowica mogla strzelic wewnatrz a tego nie zobaczysz
daj do sprawdzenia
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-11-02, 19:29
puz napisa/a:
100% głowica
też tak miałem pęknięcia w środku :/ M20B20
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-11-03, 15:11
uu to nie wroze niczego dobrego. nie ma sensu inwestowac w m20 juz.. niech tesc szarpnie i wsadzi m52 z tym silnikiem jest o wiele mniej problemow :]
