[E34] ile volt akumulatorki zegarów ??
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2007-10-30, 13:55   [E34] ile volt akumulatorki zegarów ??
Nie działa mi obrotomierz i ekomizer - po przeszukaniu forum znalazłem że to może być wina tych akumulatorkow co siedzą w zegarach - rozebralem licznik i okazało się że ich wogóle nie ma (w miejscu gdzie powinny być świeci pustką)
Tu mam 3 pytania
- ile volt mają owe akumulatorki??
- jakie dane są jeszcze potrzebne do zakupu (tzn. pojemność czy coś w tym rodzaju)
- czy mozna je kupić w zwyczajnym sklepie czy trzeba się udać do motoryzacyjnego ??
Z góry dzięki za odpowiedzi...
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-10-31, 18:22
Mają po 12V a kupisz je w sklepie z częściami elektronicznymi. Pojemności mają ok. 400-600mAh
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2007-11-01, 12:48, w caoci zmieniany 2 razy
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-02, 12:02
a czy do E30 sa takie same akumulatorki?? tez mi nie dziala ober, ekonomizer a co gorsza nie pokazuje mi temp :/
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2007-11-02, 12:35
Ostro - 12 V. W e30 nie są to żadne akumulatorki, tylko baterie litowe, dają napięcie 3 albo 3,6 v. Ja do siebie wrzuciłem zwykłe alkaliczne 1,2 V i też działają.
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-02, 12:41
oki, dzieki ;)
podskocze dzis do sklepu i kupie, mam nadzieje ze to to...
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-02, 12:51
maaaad napisa/a:
Też tak kiedyś zrobiłem, ale długo to nie podziałało.
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-02, 16:24
mam jeszcze jedno pytanie... w ktorym miejscu sa te baterie??
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-02, 16:34
Ta płytka jest poprzecznie pod zegarami, na tej płytce jest wczepiona inna płytka z diodami od inspekcji.
kacper82
Doczy: 04 Pa 2007
Skd: Biała Podlaska
Wysany: 2007-11-03, 08:30
Piter_325i napisa/a:
Z tego co wiem to akumulatorki nie mają nic do wskaźnika temperatury, u mnie nie było akumulatorków a temp. wskazywało.. co prawda jak kupiłem samochód to nie działał wskaźnik, pomogło rozebranie licznika - wyjęcie i ponowne włożenie :lol:
Akumulatorki kupione, licznik ożył :D dzięki za pomoc
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-04, 12:35
no wlasnie ja tez wyjalem zegary bo chcialem sprawdzic te baterie ( ktore okazaly sie przylutowane na stale, pewnie nie laczyly i poprzdni wlasciciel je przylutowal :wow: ) no ale jak je zlozyelm spowrotem to ober i temp zaczely dzialac :D wprawdzie ober cos skacze, nie pokazuje plynnie, ale cos jescze pokmbinuje i zobczymy :)
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 13
