Przesunity przez: RoboCop
2008-01-29, 08:29
czym wyciszyć podłoge??
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2007-11-03, 23:15   czym wyciszyć podłoge??
siema robie u siebie podłoge w aucie
i chciałem ją przy okazji wyciszyć i tak się zastanawiam czym :?:
i jakie mniej wiecej mogły by być koszty takiej " operacji"
pozdrawiam
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2007-11-03, 23:18, w caoci zmieniany 1 raz
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-03, 23:19
a co sie stalo z ori konserwacja ?
wyłóż matami app ale to troszke kosztowna zabawa
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2007-11-03, 23:31
stara konserwacja była gdzie nie gdzie popękana już a cześć pozrywałem już sam :) a chcem dobrze to zrobić bez żadnej lipy żebym sie nie przestraszył na wiosne , bo teraz robie podłogę a za jakiś tydzień jade do blacharza na wymiane progów więc profi robota:
Wojtaq te maty to drogie są :?: i powiedzmy ile bym musiałtego kupić zeby pokryć całą podłoge :?:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-11-04, 00:38
zalej zel-betonem !! !!!!
maty APP ! sztuka ok 5 zl
kup z 10 i nakladaj przy uzyciu nagrzewnicy - grzejesz mate, robi sie miekka, naklejasz na odczyszczone zapodkladowane i najlepiej pomalowane lakierem akrylowym pozniej odtluszczone jak dotykales juz wyschnietego powierzchnie ... pozniej ladnie szmatka dociskasz mate i za cholere nie zejdzie i bedzie dobrze tlumila - ja sobie zrobilem tak podloge i ile sie dalo grodzi od silnika i za tylna kanapa a takze tylne blotniki wykleilem od srodka
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-11-04, 07:48
tu masz maty
http://www.allegro.pl/ite...in_gratis_.html
http://www.allegro.pl/ite...ce_gratisy.html
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2007-11-04, 14:16
dzięki urbi za poradę :) tylko jeszcze takie pytanie bo chcę w paru miejscach zamalować pierw hameraidem a dopiero położyć na to tą mate, mogę tak zrobić czy dokładnie tak jak opisałeś :?:
wojtaq napisa/a:
tu masz maty
czym sie różnią te maty od siebie że jedna jest po 12 a druga po 5 :?: :|
mi w motoryzacyjnym za mate do wygłuszania podłóg 50 / 50 cm. zawołali 25 zł. :!: ;/
o tych wymiarach te 10 powinno wystarczyć raczej.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2007-11-04, 14:18, w caoci zmieniany 2 razy
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-11-04, 14:59
http://forum.beemka-klub....t=23566&start=0
ja robiłem mmatą bitumiczną poszło mi 2 rolki duże ok 90 zł za rolkę i 2 rolki małe ok 24zł za sztukę
jeszcze nie skończyłem robić bo chce jeszcze dach zrobic drzwi i wogóle cały środek wygłuszyć dokładnie
licze ze pójdzie jeszcze ok 4 rolek dużych
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2007-11-04, 17:30
brain69 napisa/a:
już nie raz czytałem ten temat :D troche drogo by mni to wyszło te maty bitumiczne, a co byście powiedzieli gdybym kupił coś takiego :
http://moto.allegro.pl/it...gluszajaca.html
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-11-05, 00:58
wiesz cośto daje napewno tylko jak potem z ułożeniem wykładziny?
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2007-11-05, 09:55
brain69 napisa/a:
wiesz coś to daje na pewno tylko jak potem z ułożeniem wykładziny?
hee o tym nie po myślałem, bardziej chodziło mi o to czy nie będzie to mi nasiąkać wodą i później gnić i takie tam :?:
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-11-05, 10:43
jeśli chodzi o gnicie to problemów nie powinno być jeśli masz podłogę w dobrym stanie i wszystkie uszczelki ok, bo jeśli byłoby regułą że e30 musi mieć wodę pod pedałami to dawno by wszysztkie zgniły.
wykładzina jest podbita grubą gąbką na całej powierzchni i wydaje mi się że żeby jeszcze coś wygłuszyć bez klejenia się nie obejdzie i matę bitumiczną trzeba będzie kupić
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2007-11-05, 18:33
brain69 napisa/a:
to nie problem podłoge już kończe spawać,na spawy korina, potem guma uszczelniająca a następnie całą podłoge hameraidem i dopiero wygłuszenie. właśnie zakupiłem 10 mat z allegro tych po 5 zł za sztuke, zobaczymy jaki efekt będzie.
