Ogrzewanie siedzeń przestało działać !!!
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-11-15, 08:38   Ogrzewanie siedzeń przestało działać !!!
Jak w temacie, jade sobie, siedzenia grzeją mi dupe, zgasiłem auto, za 10 minut przychodze i ogrzewanie już nie działa, włącznki sie nie świeca nawet, i żadne z siedzeń sie nie grzeje, tak na szybko obadałem bezpiecznik 16 bo on odpowiada ze grzanie siedzeń ale był sprawny, wymieniłem na nowy ale nic sie nie zmieniło więc zwarcia raczej nie ma, co tam może sie zepsuć, siedzenia są raczej ok , dwa naraz by sie nie zepsuły, pozatym włączniki by świeciły.
Wie ktoś może jak jest poprowadzona wiązka od siedzeń ?
E36 325i qp
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-15, 08:59
http://bmwfans.info/origi...52/ill-52_3142/
Bardzo prosta instalacja, nie ma za bardzo co się psuć.
[ Dodano: 2007-11-15, 09:01 ]
Albo padł przekaźnik albo jakaś kostka się poluzowała.
Pawel735
Doczy: 19 Sty 2006
Skd: Biłgoraj
Wysany: 2007-11-15, 09:49
Zobacz czy przypadkiem kable sie nie odlaczyły od włączników.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-11-15, 12:22
Kable od włączników sprawdziłem, musze poszukać ten przekaźnik, w którym miejscu on może być ? no i tak wtyczka wychodząca gdzieś jest wpięta, też to obadam
E36 325i qp
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-15, 12:31
co to jest za element o oznaczeniu 9 ??
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-11-15, 16:56
Lord Lukasz napisa/a:
Łukasz, w skrzynce bezpieczników, to jest przekaźnik nr 5.
Blondyn 320i
Pomg: 6 razy
Doczy: 06 Maj 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-11-15, 17:29
"Część" oznaczona nr 9 to pudełko na zestaw. Można go było sobie zamówić osobno w aso i samemu zamontować.
Pozdro :)
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-15, 20:11
Blondyn 320i napisa/a:
Pozdro :)
Nie rób sobie jaj :wink: 9 to puszka bezpieczników.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-11-16, 08:05
Ok działa :brawo: :brawo: :brawo: kabel masowy sie odłamał i to był problem,, wstępnie go nie widziałem bo masy są powpinane dość głęboko pod kierownicą
E36 325i qp
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-16, 10:23
dobra mniejsza o czesc nr 9 :P
mam inny problem.. ogrzewanie siedzien dzialalo w dwoch stopniach... ostatnio sobie jade i widze ze przestaly sie swiecic przelaczniki od podgrzewania no i tez przestalo grzac. Sprawdzilem bezpiecznik i okazalo sie ze przepalony, wymienilem i wszystko znow dzialalo...ale tylko przed dwa dni bo znow mi go wywalilo... podejrzewam ze moze sie jakies spiecie gdzies robi, co proponujecie sprawdzic?
BMW
Doczy: 12 Kwi 2007
Skd: okolice Wyszkowa
Wysany: 2007-11-16, 10:35
Podepne sie do tematu czy macie może schemat połączenia w e36 :?:
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-16, 10:41
http://bmwfans.info/original/
wprowadz dane swojego samochodu tutaj... powinno byc
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-11-16, 10:44
Musisz to zrobić tak jak ja czyli obmacaj całą wiązke od siedzeń do przycisków i od przycisków do puszki
E36 325i qp
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-16, 10:49
Albo sprawdz czy siedzi tam odpowiedni bezpiecznik.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-11-16, 11:11
powinien być 15
E36 325i qp
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-16, 11:14
bezpiecznik jest odpowiedni. Jak wroce z pracy to sobie zajrze pod siedzenia, duzo trzeba rozebrac zeby sie do nich dostac?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-11-16, 11:48
Piter_325i, zdarza się też ze przeciera się wiązka pod siedzeniem pasażera :!: (bo zmienia się jego pozycja co nowy pasażer to suwa fotel :P ) i ona może robić zwarcie :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-16, 12:54
ale da rade ta wiazke jakos ominac, albo naprawic?? kompletnie zielony jestem z elektryki, wiec nie wiem :?
bo jeszcze kiedys slyszalem opinie ze moze tez byc mata grzejaca przetarta i tez robic zwarcie, a zeby ja wymienic to trzeba nowe obszycie robic bo podobno jest ona jakos na stale z obiciem dana... :?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-11-16, 12:59
Piter_325i napisa/a:
Jak w d... cię prąd razi to znaczy że przetarta :lol:
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-11-16, 13:01
najlepiej to odepnij fotele (wtyczki pod nimi) i włącz ogrzewanie i sprawdź czy poleciał bezpiecznik :P jak tak to znaczy ze masz zwarcie w wiązce, ja nie to w fotelu, potem podłącz fotele i sprawdź po włączeniu którego wywala bezpiecznik, następnie wyjmij wadliwy fotel i rozbierz go :)
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2007-11-16, 13:40
Cypisek napisa/a:
no w d**sko jeszcze mnie nie popiescil :P :P
dzieki co do wszystkich porad, prawdopodobnie dopiero za tydzien w weekend bede mial czas sie tym zajac, wiec jak cos znajde to poinformuje :)
pozdr
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-11-16, 13:56
To ja sie podłącze pod temat :D
Mam taki problem ze w fotelu pasażera grzeją sie tylko plecy i nie działa "słabe grzanie" a druga pozycja"mocne grzanie" dziala.Co to moze być??? fotel kierowcy dziala idealnie :D
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-11-16, 14:00
najlatwiej sprawdzic czy w siedzeniach jest zamkniety obwod...
we wtyczki pod seidzeniami podlaczamy miernik i juz wiadomo... u mnie w siedzeniu kierowcy dziala grzanie oparcia i du-pala a w pasazare tylko oparcie (bo wstawilem sportsitze z mki cabrio angola) czyli mam uszkodzona mate w siedzeniu... sprawdzalem i wlasnie ta jedna mata nie zamyka obwodu... siedzenia sa w skorze (sportsitze e36)... czy da sie jakos dostac do mat bez niszczenia tapicerki? czy jakos latac ta mate czy zmienic na nowa (jesli tak to jaka? tylko ASO czy da sie cos zaadoptowac?)....
aaa. jak kupowalem siedzenia to dostalem ORI wiazki razem z wlacznikami... ja podpialem + pod zapalniczke (bo tam jest gruby kabel) a mase gdzies do jakiejs sruby, natomiast podswietlania tych przelacznikow mam podpiete w podswietlanie wlacznikow od szyb elektrycznych :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
