pewnie ze moze byc uzywka od siebie dodam - szukaj od ISa albo touringa - jest najgrubszy - 20 mm przod / .. /14,5 mm tyl
Anonymous Go
Wysany: 2004-12-14, 09:43
Ogolnie rzecz biorac moze byc uzywany, choc moze ci sie trafic zlom. Z pewnoscia warto jest zalozyc nowe laczniki i gumy do mocowania.
Jesli masz oryginalne sprezyny, to nie warto zmieniac grubosci drazka stabilizatora
z przodu i tylu spina wachacze. Masz drazek przy wachaczu - potem 2 mocowania na budzie i drazek przy drugim wachaczu. Taka konstrukcja niweluje przechyly w zakretach.
