pedal gazu
dziqsek
Do³±czy³: 18 Lis 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2007-11-20, 21:54   pedal gazu
Witam serdecznie mam moze banalne pytanie ale pierwszy raz sie z czym takim spotykam dlatego pytam.
Otoz w innych autach ktore mialem pedal gazu byl na lince itp, a tutaj zauwazylem ze za pedalem gazu jest cos co wyglada jak sruba ktory ogranicza mi skok pedala, i u mnie pedal sie porusza na 2-3 cm dalej nie , czy tak ma byc czy ta srube mozna jakos przykrecic zeby pedal sie glebiej wychylal ?? Moze w tym tki tajemnica moich kiepskich osiagow w aucie ?
WRC - Warcy Rycy Cescy
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-11-20, 21:57
A jest odcinka? jesli tak to wszytko ok. Z reguły beemki maja "krotki" gaz, ale treściwy :lol:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
dziqsek
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2007-11-20, 22:52
no odcinka jest na jakies 6200 ale dziwi mnie to pokretlo za gazem czy mozna sobie zrobic glebszy gaz? Bo ewidentnie jest tam srubaa na koncu grzybek z gumy o ktory odbija pedla wiec moze mozna poglebic wychylenie gazu ?
kavka
Do³±czy³: 04 Mar 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-20, 22:58
dziqsek napisa³/a:
Ta śruba jest po to żebyś linki nie zerwał poprostu ... :wink:
Tizianrot 324d E30 ==> była
Jaworzno LanS SQUAD :D
dziqsek
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2007-11-20, 23:47
z tego co mi sie wydawalo to e46 nie mialy gazu na lince :shock: chociaz cholera wie ja sie na tym nie znam ;P ale tak mysle zeby gdzies o 2-3 obroty skrecic ta srube ;)
kfas
Do³±czy³: 06 Cze 2007
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-20, 23:57
dziqsek napisa³/a:
Nie lepiej wkręć odrazu 10 obrotów :glupek: jeśli tam jest elektryczny pedał gazu to załatwisz chama raz na zawsze :mg:
Potem kupisz sobie nowy i wykrecisz spowrotem srubke i tak nic Mocy to nie zmieni-Jakie ty chcesz Mieć osiagi przy tym silniku i tej masie auta???
Teodor
Do³±czy³: 27 Cze 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-11-21, 01:31
to jest odbojnik jak w zawieszeniu, jest tam po to żebyś w przypływie ułańskiej fantazji i agresji, nogą nie rozwalił pedału wbijajac na płasko w podloge :D
nie ruszaj nic po powyrywasz..to nie jest rower z hamulcem na linke...troche inna technologia :lol:
http://www.fotosik.pl/pok...4687475df8.html
Kupując zadbane BMW kupujesz radość z jazdy. Auto jest gratis.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-11-21, 08:21
ta sruba to potencjometr gazu a najprawdopodobiej zarazem odbojnik ale tak czy tak wkrecania czy wykrecanie nic nie zmieni a mozesz tylko cos popsuc
kavka
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-21, 08:30
dziqsek napisa³/a:
W dieslu też miałem potencjometr i ta śruba spełnia to samo zadanie , czyli zapobieganie przed zniszczeniem od nagłego depnięcia gazu .
dziqsek
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2007-11-23, 23:09
dobra udalo sie w koncu zarzucic dupka na suchym asfalcie ;) Spalic kapciuszka w miejscu dalej nie moge bo jak tylko depne po hamulcu to sie kola blokuja czy cos i mi auto zwalnia i przygasa, ale jakis postep juz jest :)
Zastanawia mnie tylko ten brak mocy na jedynce;/ Zwiekszosc aut ma jedynke bardzo krotka i szybka , u mnie na jedynce naprawde wolno sie na obroty wkreca moze tutaj tkwi problem ;/
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-11-23, 23:21
ja to wywaliłem i było lepiej!
to jest śruba, którą można "wykręcić" po to żeby "przystopować" osiągi beci :P
jak kupiłem swoją od germańca to zastanawiałem się czemu tak kiepsko "idzie", a okazało się, że "staruszek" trochę ją wykręcił żeby mu paliwka tak nie "żłopała". :wink:
Teodor
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-11-26, 14:45
dziqsek napisa³/a:
w beemce ruszasz gwałtownie z jedynki i od razu na dwa...wtedy mieli :]
dziqsek
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2007-11-27, 13:34
az sprobuje :D tylko obawiam sie ze jezeli tak zrobie to mi zgasnie :P P zanim dwojke wrzuce to wieki mina :D
A moze by tak od razu na dwojce probowac zamielic ?? :D :wow:
[ Dodano: 2007-11-28, 18:17 ]
no niestety nie udalo mi sie wrzucic tak szybko na dwojke :P
ale na sniegu zamielil kolami trzymalem go na hamulcu i jak snieg sie skonczyl i zaczal asfalt to dalej krecil kuleczkami az guma smierdzialo ;)
dziwna sprawa...
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
