wspomaganie
Autor
Wiadomo¶æ
driver
marcinek
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 22 Sie 2007 Sk±d: garwolin-wiazownaWOT
Wys³any: 2007-11-25, 17:10 wspomaganie
Witam .MAM PYTANKO CZY SAMEMU DA RADE WYMIENIC PLYN DO WSPOMAGANIA. JAK SPUSCIC STARY I JAKIM ZALAC UKLAD Z POWROTEM ? BMW E36 316 COMPACT .
_________________ FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
konewka
Do³±czy³: 14 Wrz 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-11-26, 22:11
Słuchaj trzeba go spuścic z zaworka znejdujacego sie kolo maglownicy. A dokladniej w lewej strony magla wychdoza rurki na ktorych sa 2 sruby. Odkrec je a płyn zejdzie. Zadna filozofia. Tylko nie zgub podkladek bo sa one miedziane albo cos takiego i jak je zgubisz to bedzie plyn uciekał. pozdrawiam
driver
marcinek
Wys³any: 2007-11-27, 09:34
a to sie jakos odpowietrza pozniej jak hamulce ?jaki plyn zakupis trzeba ?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-11-27, 15:06
marsel2279 napisa³/a: a to sie jakos odpowietrza pozniej jak hamulce ?jaki plyn zakupis trzeba ?
Zalewasz nowy płyn i na zapalaonym silniku wykonujesz kilka obrotów kierownicą na max w lewo i w prawo. Do wspomagania to ATF dexron II
konewka
Wys³any: 2007-11-27, 23:48
dokladnie musisz miec kolo litra tego plynu. Zalej po sam kurek odpal go i pokrec kierownica i potem dolewai i dolewaj. pamietam ze musi byc po kurek.
Piter_325i
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-11-28, 11:36
tak samo sie robi w E30?
ubott
niezatapialny
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 24 Lip 2006 Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-11-28, 11:41
tak.............................
_________________KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
konewka
Wys³any: 2007-11-29, 11:31
dawalem wskazowki do e30
