Pytanie do posiadaczy td/tds
kaczor100020
Do³±czy³: 08 Maj 2006
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2007-11-26, 10:13   Pytanie do posiadaczy td/tds
Jak dlugo mosicie krecic przy zimnym silniku aby odpalil.Chodzi mi teraz o temperatury zblizone 0.Ja mosze krecic okolo 5 sekund i dopiero z ciezkim bulem odpala chociaz wszystkie swiece sa zmienione na nowe dla pewnosci.Piszcie jak wam odpalaja autka
Jasiek1
Do³±czy³: 22 Lis 2005
Sk±d: ZÄ…bki
Wys³any: 2007-11-26, 11:36
Miałem TDS-ka 2,5 ......... do -15 palił szybko (1 - 2 sek.). Poniżej tej temperaturki nieco dłużej. Kiedyś pamiętam paliłem ją przy -26 ...... najpierw sam rozrusznik, pozniej rozpedzanie - silnik i rozrusznik jednocześnie, pożniej sam silnik :) Zajmowało to jakieś 6-10 sek.
Nie chcę Cię straszyć ale to może być oznaka starości ..... słaba kompresja i takie będą objawy.
Pozdrawiam.
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
kaczor100020
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2007-11-26, 14:37
No to jak tak to nieciekawie wyglada sytuacja.Ale poczekam moze ktos jeszcze sie wypowie.Tak w nawiasie nie mialem z nim problemow nigdy zadnych tylko wlasnie z tym paleniem jak jest zimno
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-26, 14:47
moze to objawy pompy wtryskowej
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
kaczor100020
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2007-11-26, 15:38
Tez tak mysle bo autko ma juz prawie 200 tys ale chce sie upewnic.Z drogiej strony tez boje sie dac pompe do regeneracji zeby jeszcze bardziej nie sknocili
marlencia szkocja
Do³±czy³a: 09 Wrz 2007
Sk±d: aberdeen
Wys³any: 2007-11-26, 16:49
panowie
3 rzeczy pompa wtryskowa , wtryskiwacze i paliwo. a kompresja i swiece duzo mniej prawdopodobne .
Zaczyna sie hahahahah
pozdr
mariusz
forum rózańcowe -beemka klub
kaczor100020
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2007-11-26, 20:17
No a jak ten samochod jezdzil prawie tylko na niemieckiej ropie.W polsce jestem raz do roku takze raczej nie paliwo.Z drogiej strony nie wierze ze w naszym kraju jest az takie zle paliwo jak wszyscy twierdza.I z tego wszystkiego mi pasuje najbardziej juz pompa takze bedzie wydatek
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2007-11-27, 00:39
Równiez watpie żeby byla to wina spreżania juz. Nie cofa Ci sie czasem paliwo też? Co do wtryskiwaczy to niezauważyłes moze nie równej pracy silnika albo jego mniejszej kultury np?
a spróbuj podwójnie ja rozgrzac tzn. przekrec kluczk na grzanie swiec nastepnie gdy zapali sie ta zielona wyłacz i zrób to ponownie tylko ze juz z zapalaniem... czy jest jakas róznica?
Ostatnio zmieniony przez Melis 2007-11-27, 00:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jasiek1
Sk±d: ZÄ…bki
Wys³any: 2007-11-27, 08:54
MARLENCJA - mówisz, że małoprawdopodobne, aby było to spowodowane przez świece. Nie chcesz chyba powiedzieć, że diesel na mrozie zapali od razu bez grzania świec ?? ? :)
MELIS - z cofaniem paliwa masz rację ale wtedy paliłby długo za każdym razem (na ciepło jeszcze gorzej, ponieważ nie podgrzewa wtedy świec i pompa paliwa w baku nie pompuje chwilowo paliwa) a tutaj kolega ma problem tylko przy niskiej temperaturze.
A powiedz mi Kaczor czy po zapaleniu masz może przez chwilę tak jakby mniejsze obroty i po ok. 4 sekundach rozjaśnia się podświetlenie przebiegu w liczniku i obroty sie podwyższają ?? ?
E30 318i :D - było
kaczor100020
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2007-11-27, 10:27
Paliwo nie cofa sie bo patrzylem.
Jak odpali to tak ale po ok 30sekund wszystko wraca do normy i chodzi jak nowy
A po podwojnym nagrzaniu nie ma roznicy tylko wydaje mi sie ze wieksza chmura dymu idzie jak juz odpali
Tak dokladnie jak mowisz tylko ze z podswietleniem to nie wiem bo wlaczam swiatla troszke pozniej
Ostatnio zmieniony przez kaczor100020 2007-11-27, 10:31, w ca³o¶ci zmieniany 4 razy
Jasiek1
Sk±d: ZÄ…bki
Wys³any: 2007-11-27, 14:06
Chodziło mi o jasność cyferek wyświetlających przebieg ....
To masz to samo co u mnie .......... jak zapalałem ją na dużym mrozie to kilka sekund obroty ok. 400 - 500/min. Po chwili silnik nagle łapał już wyższe obroty tzn. 600 - 700/min.
Przy zapalaniu powinna od razu podwyższać dawke paliwa a tutaj dzieje sie to dopiero po chwili. Co jest tego przyczyna niestety nie wiem, bo wszystkie czujniki od temp. wody i powietrza zamieniałem z samochodu chodzącego dobrze i poprawy nie było.
E30 318i :D - było
kaczor100020
Sk±d: Bonn
Wys³any: 2007-11-27, 16:20
Z tymi cyferkami to sprawdz jeszcze ale jak mam ten sam problem i ty go nie rozwiazales to mosze szukac dalej
