Zmiana mostu w 18is
e-30
Wysany: 2004-12-13, 00:20   Zmiana mostu w 18is
mam take pytanko, mianowicie czy jest sens zmieniac most w 18is zalezy mi na osigach nie na V max mam w tej chwili fabryczny most 4.10 cos mi sie obilo o uszy ze 4.27 moze sie sprawdzic...?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-12-13, 00:22
4,10 to bardzo krótki most jak na 136cio konne autko ... ale jeśli chcesz żeby ci się dwójka na 70km/h kończyła to proszę bardzo 4,27 i 4,45 jeszcze były w e30tkach
e-30
Wysany: 2004-12-13, 00:28
hmm no dobra czyli na ktorym moscie bede mial np lepszy czas do 140??
p.s widizalem ze HyenoX M42B18 ma zalozony 4.27 ciekawe co on powie
przy okazji co sadzicie o tych progach...?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37062366
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-12-13, 00:50
jezeli zalezy ci na przyspieszeniu to logicznym jest zalozenie 4,27 lub 4,45 ale przy 4,45 to juz beda bardzo krotkie biegi
ja mam 4,27 i powiem ci ze 2.0 na 1/4 zostaje.
jak zalożysz 4,45 to śmiem twierdzic ze niejeden gosciu M20B25 sie zdziwi (oczywiście mówie o sprincie) ale 4,45 to chyba juz bedzie za krotko.
e-30
Wysany: 2004-12-13, 01:00
no dobra dzieki
p.s 2,0 zostaje? to chyba normalne ma 129km is 140bez kat
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-12-13, 01:20
no nie wiem czy takie normalne, chyba nie trafiłes na dobre 2.0 8) , i dobrego kierowce. 2.0 z baranami HARTGE i ukladem wydechowym Sebringa to juz nie takie byle co,
a zreszta nie mowie tu o wyprzedzeniu 2.0 o włos tylko o widocznym odejsciu.
a zreszta ... nigdy nie porowniuje sie do ... bo R6 to całkiem inna bajka :D
e-30
Wysany: 2004-12-13, 01:22
no w sumie racja...
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-12-13, 01:29
Jeśli zalezy Ci na sprincie to próbuj z 4,27. Jesli założysz 4,45 to może już nie wyjść. Ponieważ przy sprincie do np. 140km/h bedziesz musiał zapinać 4 bieg, a zmiana biegu zawsze wydłuża sprint. Tak więc czasem lepiej jest mieć nieco dłuzsze przełożenie ale uzyskiwac daną prędkość na niższym biegu ;)
Zastanów się do jakich prędkości kręcisz teraz biegi i mniej wiecej o ile mogą te prędkosci spaść. Musisz poprostu wybrać kompromis ;)
ScOOti
Wysany: 2004-12-15, 09:22
Ja moze powiem co mialem usiebie :)
Wiec tak w mojej Etcie mialem seryjnie 2.93 predkosc maks byla 230-240 ale to po dlugim dlugim rozpedzaniu. A na 4 ciagnalem do 180.
Po zalozeniu 3.64(zeszperowanego) poprawa w sprincie byla niesamowita ale predkosc max tylko 160 (silnik jest juz na odcieciu wtedy).
Wiec zmiana ta byla drastyczna nie wyobrazam sobie usiebie 4.10 wtedy predkosc maks? hmmm 140? zapewne cos takiego.
Ale jak depne usiebie na jedynce i walne ze sprzegla to nie rusze tylko musze ujac gaz i dopiero powoli powoli ruszy. Albo zmiana na dwojke i jade :) (chodzi mi ze rwie mocno asfalt) to jest takie moje odczucie nigdy nie jezdzilem beemkami nowszymi itd i samochodami z mocniejszymi silnikami ale moja bawarka starcza mi :)
Szkoda ze zime spedzi w garazu :evil: :evil:
Wysany: 2004-12-16, 19:13
ScOOti napisa/a:
Prócz tego weźmy pod uwagę to, że u Ciebie jest inne przełożenie w skrzyni biegów jak np. w 318iS. Tak więc te róznicę bedą inne, dla innego modelu.
ScOOti napisa/a:
Co do Twojego Vmaxu to 230km/h ETĄ :?: Gdzie na 4 biegu odcina Ci przy 180km/h :?: Hmm dziwnie to trochębrzmi, bo z tego wynika że masz zajebiście długą piątkę.
Dla porównania moje 2,5l na 4 biegu odcina przy około 200km/h, a gdzie wtedy piątka... :roll:
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2004-12-16, 20:00
:shock: No lekko wstrząsające :shock:
A na 4 biegu w mojej Ecie z mostem 2,93 było ponad 190km/h. I później na 5-ce już niewiele przyspieszała, do 200-205km/h licznikowego.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Ania
Doczy: 21 Pa 2004
Skd: ursus i inne okolice
Wysany: 2004-12-16, 21:26
to tak z ciekawości może ktoś mi powie jaki jest most w E-36 325 TDS ??
wz wk
ScOOti
Wysany: 2004-12-18, 17:43
nie wiem umnie tak bylo. Ogolnie moj samochodzik jest dziwny bo poskladany z roznych :?
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2004-12-18, 17:58
LUKAS napisa/a:
Myślę że zmiana z biegu trzeciego na czwarty nie wiąże się ze znacznymi spadkami czasu przyspieszenia pod warunkiem że umie się to dobrze zrobić, chodzi mi tutaj o sprawnie wykonaną zmianę biegu przy pełnym bucie (bez zdejmowania nogi z gazu), tym bardziej że przy w/w zmianie ciągniesz lewarek tylko do siebie, nie trzeba ruszać nim na boki jak np. w przypadku zmiany z drugiego na trzeci. Fakt faktem że sprzęgło przy takich jazdach jest poddane trudnej próbie, ale nie nie jeździ się tak na codzień i w sutuacjach maxymalnego sprintu można tą technikę stosować.
Sosen
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Wysany: 2004-12-18, 18:09
Niby tak, ale pamiętaj że nie każdy jest mistrzem zmiany biegu. Oraz nie zawsze skrzynia i synchronizatory pozwolą Ci na tak szybką zmianę biegu. Wszystko zależy od stanu technicznego.
Poza tym nieważne jak szybko zmienisz bieg, zawsze na tym stracisz, pytanie tylko ile...
Coś tam wiem
Wysany: 2004-12-18, 19:59
Wiem że robi się Off Topik ale wtrącę:
Popieram Sosena. Sam często w jeździe miejskiej wrzucam czwórkę bez odejmowania gazu (na rozgrzanej skrzyni!!). Ta zmiana z 3 na 4 to najmniej obciążająca skrzynię i najprostsza do wykonania zmiana. Dlatego też polecam wszystkim ćwiczenie tego manewru bo wcale nie jest on trudny. Jeśli ktos potrafi szybko zmieniac biegi i nie ma problemu z synchronizacją noga-ręka-noga to niech czasami spróbuje (przy obrotach niższych od maxymalnych ... na początek powiedzmy 4000).
Łukasz nie zgodzę się. Ważne jest jak szybko zmieniasz bieg ale ważne jest też w którm momencie względem obrotów. Musisz znać przebieg mocy i momentu, a wtedy łatwo jest się zorienować że na przykład ciągnąć autko do 6250 obr nic nie zyskasz bo od 5500 tysia notuje się spadek mocy. Z drugiej jednak strony po zmianie obroty mogą wpaśc w dołek momentu i samochód dostanie muła. W związku z tym najlepiej połączyć lekkie przeciągnięcie na obrotach ze wspomniana przez Sosena i wspominaną niegdyś przeze mnie metodą zmiany biegów bez odpuszczania gazu. Ja stosując tę metodę wbijając 4ty bieg na 50m przed końcem 400tki zyskałem 0,2 sekundy czyli jakies pół autka :idea: :!:
Co do drugiej cześci twojego pytania. Szybko zmieniając biegi ... tylko zyskujesz. Strata przychodzi gdy robisz to nieprawidłowo i padnie Ci skrzynia bo musisz bulić :P
Warunki:
Opanowanie, nie nadużywanie siły, sprawna skrzynia i docisk, odcięcie zapłonu lub paliwa
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2004-12-22, 20:30
W 100% zgodzę się z przedmówcą i do dam tylko że technika ta jest fajnie opisana przez Sobiesława Zasadę w jego książce "Szybkość bezpieczna", i można ją wykonać nawet bez odcięcia obrotów lecz według mnie jest to wręcz niepotrzebne podczas codziennej jazdy, poza tym namawiam serdecznie do przeczytania tej książki. Osobiścię łyknąłem ją już dwukrotnie i chyba jeszcze zaraz do niej powrócę.
Sosen
Liczba dachowań - 2
Coś tam wiem
Wysany: 2004-12-23, 01:26
Tak, "Szybkośc Bezpieczna" to kult i polecam każdemu :twisted:
Wracając jednak do przełożenia mostu ... Łukasz nam pokazał, że wcale nie trzeba mieć krótkiego przełożenia aby mieć dobre przyspieszenie.
E30 ... jeśli bardzo zalezy Ci na poprawie osiągów to chyba musisz sam spróbować założyć inne dyfry ... dłuższy i krótszy i zmierzyć osiągi :roll: To będzie najbardziej miarodajne.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-12-23, 07:41
Smasher przemyśl sobie to co napisałeś :wink:
Ps. Przeciesz Łukasz ma 1.8 a stawał z 1.6 więc w kuniach troche rużnicy jest :twisted:
Takie porównanie można by zrobić 1.8 kontra 1.8 a nie 1.6 kontra 1.8
conie? :lol:
Coś tam wiem
Wysany: 2004-12-23, 13:29
spoko spoko ... przemyślałem i to może być właśnie coś w tym, że 318 ma akurat na tyle niutków żeby się na 3,64 dobrze zbierać, ale potem jest gorzej (Vmax 240 :lol: ) Tak samo IS ma niutków jeszcze więcej, więc cholera wie ...
Chłopaki ... jest tyle czynników
rozkłąd mas
kapcie
masa całkowita
że ten dyferek to ... to na prawde trzeba przetestowac na którym lepiej chodzi. Generalna zasada - krótszy jest lepszy do żwawej jazdy :idea:
Wysany: 2004-12-26, 10:05
A czy podchodzi most z rekina e-21 2000cm do e-30 tez 2000cm
HyenoX M42B18
Wysany: 2004-12-26, 11:02
Dziadzia napisa/a:
nie
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-26, 12:15
a niby czemu nie?
przecież główki są takie same tylko się różnią deklem
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2004-12-26, 14:53
Na 100% nie pasuje.Wiem bo sprawdzałem.Jedyne mocowanie które pasuje to mocowanie wału.Cała obudowa jest inna a tym samym wszystkie mocowabia do belki.
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-26, 14:55
a to ok... nie wiedziałem że w e21 jest wszystrko inne..
to samo jest w e30,e28,e36 (wczesnych) e 12 itp...
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapyta do SQL: 12
