nie kosi na benie na gazolinie hula jak cza
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-11-29, 23:19   nie kosi na benie na gazolinie hula jak cza
sprawa stala sie jakis czas temu
od tamtej pory jezdze tylko na gazociagu a juz tak nie chce
troche glupia sytuacja ale opisze od poczatku :
pewnego pieknego dnia musialem z krakowa wrocic do tbg jakies 150 km - przycisnela mnie taka bieda ze zatankowalem gaz a w baku nie bylo NIC ... no i tak tez pojechalem z bolem i nadzieja ze nic sie nie stanie. dojechalem do domu rano odpalilem na benie i jeszcze kosilo ... zrobilem pare km i juz mialem jechac na stacje ale ... chce odpalic na benie i nic ... chcialem na gazie i ...strzal ... :/ wywalilo przwod od silniczka krokowego ... nie chciala odpalic na benie ... ale odpalila na gazie - dojechalem do stacji nalalem pol baku, chce palic a tu dalej nic ... czy sadicie ze to pompa paliwa ? moglo podupczyc sie cos innego ? zawiesila sie ? zatarla ? prosze o pomoc :)
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2007-11-29, 23:35
pierwsze co mi do głowy przychodzi to pompa paliwa. Sprawdź ją najpierw
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-11-30, 07:45
najpierw pompa paliwa, pozniej przeplywka(moglA SIE zawiesic po strzale), na koncu filtr paliwa(moze sciagnal jakis syf ze zbiornika)
speed
Michał
Doczy: 17 Pa 2005
Skd: K/R/A/K/Ó/W
Wysany: 2007-11-30, 17:40
Najpierw sprawdź czy pompa pracuje a później jeśli pracuje odepnij kable od przeplywki - bez tego jeśli uszkodziło tylko przepływomierz to powinien pracować :) (na benzynie oczywiście)
konewka
Doczy: 14 Wrz 2007
Wysany: 2007-11-30, 18:18
JA to bym odrazu przepływke sprawdzil. Mopj kolega mial bardzo podobna sytuacje. Jego beemka jak myslala albo widziala wache to odmawiala wspolpracy a gazie chulała lepiej niz na benie. Co bylo wina?? Tez mial strzal na gazie i przepływka mu poszla. Otworzyl ja na maxa zablokowal i latala jak glupia na lpg
Ostatnio zmieniony przez konewka 2007-11-30, 18:19, w caoci zmieniany 1 raz
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-11-30, 23:01
jak jechales zupelnie bez benzyny a nie masz odciecia pompy to mozesz szukac kolejnej pompy.. ale najpierw sprawdz czy pompa dziala (wg mnie to pompa bo jakby przeplywka padla to odpalic by odpalil) :!:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Tomek3er
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Królewski Kraków
Wysany: 2007-12-01, 00:35
no a jak mialby odciecie pompy to meczyl by wtryski
"Diabeł tkwi w szczegółach" :)
G-R-Z-E-Ś
Doczy: 22 Mar 2007
Skd: Kraków N-H
Wysany: 2007-12-05, 10:04
Młody masz racje bo wtryski muszą byc tak jakby chłodzone benzyną gdy auto pracuje na gazie . Jak ktoś ma zrobione odcięcie pompy paliwa to niech zacznie szukac nowych wtrysków
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-12-05, 12:58
hej,
chyba przesadzacie z tym chlodzeniem wtryskow benzyna...
jak wtryski nie chodza to ich dysze i tak nie sa chlodzone bo nie przeplywa przez nie benzyna wiec odciecie pompy jakby niewiele zmieni sytuacje...
BERCIK - RIP
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2007-12-05, 13:35
a ja powiem ze mam identyko sytuacje.
Wymienilem pompe paliwa, wtryski oraz przeplywomierz i dalej na benzynie nie chodzi, kable WN tez zostaly wymienione.
Ja juz pomyslow na to nie mam, moze wy jakies macie ??
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-12-05, 13:57
sprawdz prad czy jest na kablach do pompy - po drodze jest gdzies jakis bezpiecznik - ktos kiedys o nim pisal :D moze tez byc przekaznik walniety ...
Tomek3er
Doczy: 06 Sty 2006
Wysany: 2007-12-05, 23:19
tomcat944 napisa/a:
hej,
to nawet nei tyle chodzi o chlodzenie bo wydaje mi sie ze bena raczej wlasciwosci oprowadzajacych cieplo nei ma, tylko tyle ze bena powinna caly czas walic przez przelewy a jaki jest tego konkretny powod to szczerze nei pameitam ale tlukl mi to do glowy pewien mechanik
flash
Best member
Doczy: 26 Sie 2006
Skd: .: Jaworzno City :.
Wysany: 2008-01-01, 16:51
mlody nie sluchaj tego mechanika bo ci glupoty wciska do glowy. wtryskiwacze benzynowe na gazie nie pracuja wiec nie ma sensu zeby paliwo bylo przetaczane do przodu i spowrotem do baku.
do zalozyciela tematu, jak cie kiedys znow tak przycisnie ze w baku bedzie pusto to nie licz na szczescie tylko wyjmij bezpiecznik od pompy.
Serwis elektroniki i elektryki samochodowej.
Ostatnio zmieniony przez flash 2008-01-01, 17:01, w caoci zmieniany 1 raz
