Wymiana płynu w chłodnicy e30 1.8is
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2007-12-01, 10:07   Wymiana płynu w chłodnicy e30 1.8is
Witam!
Mam pytanko: jak najlepiej spuścić cały płyn chłodzący w e30 1.8is?? Czy muszę rozgrzewać silnik żeby sie termostat otworzył?? Czy jest gdzieś na silniku śruba do spuszczania wody?? Z góry dzięki za wskazówki :)
Na razie brak beemy... :-/
Ostatnio zmieniony przez Grucha Jr 2007-12-01, 10:22, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2007-12-01, 10:53
pod kolektorem wydechowym powinna być śruba do spuszczania płynu z bloku.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-01, 18:54
W m42 spuszcza się korkiem w chłodnicy.
- otwieramy browara
- odkręcamy ogrzewanie na max
- zdejmujemy dolną plastikową osłonę (tą pod silnikiem ((właściwie to pod chłodnicą))
- podstawiamy naczynie (np miskę) płynu wchodzi 7 litrów więc lepiej wziąć za dużą niż za małą
- odkręcamy górną zakrętkę (tą co się wlewa płyn)
- odkręcamy dolną śrubkę (na samym dole po stronie przepływomierza
- czekamy popijając piwo
- zakręcamy śrubkę
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2007-12-01, 19:00, w caoci zmieniany 2 razy
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2007-12-02, 08:57
Cypisek napisa/a:
- otwieramy browara
- zakręcamy śrubkę
No i tak właśnie zrobiłem... Tylko zleciało mi ok 5 litrów. Do układu wchodzi 6,5l więc albo miałem za mało albo nie zleciało wszystko...
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-12-02, 09:03
a z bloku spusciłeś ? tam masz brakującą resztę... robiłem to w tym tygodniu u siebie...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-12-02, 09:04, w caoci zmieniany 1 raz
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2007-12-02, 09:09
RoboCop napisa/a:
Z bloku nie spuściłem bo nie mam kanału i nie wiedziałem jak się tam dostać...
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-12-02, 09:22
bez kanału faktycznie ciężko... w e36 z iS chyba się nie da dojść do tej śruby, w e30 pewnie jeszcze gorzej bo komora silnikowa mniejsza...
Grucha Jr
Doczy: 20 Lut 2006
Wysany: 2007-12-02, 09:43
Wlałem 5 litrów więc i tak nie jest źle! Zostało tylko 1.5l starego, wymiesza sie i będzie ok! :wink:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 12
