e30, jakie ET przy 9 calach
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-17, 17:48   e30, jakie ET przy 9 calach
Mam zamiar kupić Keskin kt1 16x9 et15, i mam takie pytanie. Potrzebne mi będa jakieś dystanse czy z tym et nie bedzie nic obcierać ? z tego co wiem są jeszcze z et 25.
http://www.facebook.com/AUTHENTICCARSDETAILING
www.authenticcars.pl
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-17, 18:03
ja mam z tyłu 9x16 et15, opona 215/50/16 i opona jest równo z nadkolem. na przód mam 7,5 cala et15 i bez dystansu felga obciera o McPhersona, a przy dystansie 20mm jest idealnie opona równo z nadkolem i nic nie obciera. 9 cali przy et 15 z przodu na pewno będzie obcierać i bez dystansu się nie obejdzie ale wtedy opona pewnie będzie wystawać za nadkole
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-17, 18:17
Przy 9" feldze z przodu z et15 potrzebny Ci będzie 5mm dystans(nawet jak goleń gruba) i żeby ładnie wyglądało, to i z tyłu daj 5mm albo i węcej :D . Ja mam 4x9" z et30 i z przodu i z tyłu mam dystans 20mm,ale troszkę wystaje opona...Ale mniejszego dystansu nie mogę dać,bo będzie tarło... Pozdrawiam :)
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-17, 18:26
Robsy-M-Technic a jak wygląda jazda, jeśli opona wystaje poza obrys samochodu? obciera bieżnikiem na dużych dziurach o błotnik? jeszce nie miałem doczynienia z samochodem w którym wystają koła, wiec nie wiem jak to jest :P i jak założe ten 5 mm dystans to śruby też bede musiał wymienić na dłuższe?
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-17, 18:37
piotrek528 napisa/a:
Niestety,ale przy większych dziurach obciera,ale tylko z tyłu. Ale jak włożysz gumy między sprężyny,to praktycznie nie powinno obcierać :D Jak dasz dystans,to i dłuższe śruby będziesz musiał dać...
High-Tech
///HTT
Doczy: 12 Lis 2005
Skd: Modlin Twierdza
Wysany: 2007-12-17, 18:40
W wąskiej lampie i grubej ladze z przodu miałem 4 x 9 cali 16" przy et 15 + 4 x 7mm dystans.
Wszystko ładnie wygląda, ale np w wąskiej lampie przy glebie -40 z tyłu i oponce 215/40 nadkole sie takie jakies puste wydaje - 215/40 to ok 3cm mniejsza średnica od oryginalnego rozmiaru opony w e30.
Teraz będę miał takie same fele ale dystans dam 5 mm z przodu i 8 lub 10 z tyłu :D
A oponke na tył pewnie dam 225/40.
co do przycierek to jak dałem opone 205/50 na tył w powyższej konfiguracji to juz przy 2 oosobach lubilo sklepane nadkole pociągnąć po oponie.
Ps. damiano - 215/50?! chyba przesadziłeś - to byłby szeroki balon.
www.high-tech-tuning.pl
www.facebook.pl/HighTechTuning
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-17, 18:59
Ja mam 4 szt 9x16" i powiem Wam szczerze że z przodu wystarczyło by 3mm dystansu. Jak tylko kupiłem takie fele to założyłem bez dystansów i przejechałem się na wprost było ok, ale jak tylko mocniej skręcałem koła to ocierało. Założyłem dystanse 5mm na przód i tył tylko żeby lepiej i równo wyglądało, bo na tył nie trzeba - nigdzie nie ociera. Opony mam 215/40 i z przodu przy dystansie 5mm nic nie obciera (gleba -60) a z tyłu na hopkach czasem haczy (-40) wszystko rozwiązuje jedna guma w sprężynę :spoko:
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
reso
WĄSKA NA MT II
Pomg: 3 razy
Doczy: 15 Lis 2007
Skd: Gliwice
Wysany: 2007-12-19, 00:22
Dokładnie, mam u siebie KT1 9cali i musiałem dać przodu 5mm, tył pasi elegancko
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-19, 01:37
to na tył też pasuje 5 mm dać, zeby było wyrównane elegancko :)
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-12-19, 18:08
High-Tech napisa/a:
Jeszcze nie jeździłem na tych felach, niedawno je kupiłem, będe zakładał na wiosne. Felgi to Borbet A. Takie opony są na nich teraz ale i tak z tyłu są do wymiany i zastanawiam się jakie założyć. Wiem że 215/50 to balony i troche lipnie to wygląda ale chyba przy tym zostane bo nie wyobrażam sobie jazdy na niższym profilu po naszych ulicach. ;/
Robsy-M-Technic
S3.46 :)
Pomg: 3 razy
Doczy: 16 Sie 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2007-12-19, 20:29
damiano_e30 napisa/a:
Etam na 215/40 nie ma tragedii, więc takie zakładaj :D Pzdr.
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-12-19, 20:42
da się jeździć i na profilu 30, nie przeżywajcie tak :-)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-12-19, 20:44
z felgami to jest bardzo różnie :) ,
np
miałem 9x17" ET25 , dałem dystansik 10mm i było ok (ET15 się zrobiło, przy 7mm czasem lekko obtarło o goleń)
miałem borbet A 9x16" ET15 i musiał być dystans 5mm
mam Schmity 9x16" ET21, dystansik 7mm i jest OK
także nie ma reguły, felga feldze nie równa, każda felga jest inaczej wykończona, jedne mają większe ranty, bardziej wygięte i grubsze, felga skręcana zawsze leepiej się spasuje bo ma bardzo cienki rancik
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-25, 11:26
A co myślicie o azev 17x8,5"? nie takie złe te azevy są...znalazłem takie za 1700 bodajże z ładnymi oponami. Narazie i tak zima, wiec na stalówkach sie jeździ, może kiedyś znajde jakieś ładne keskiny. chociaż azevy w tym kolorze który mam na 16" też mi sie podobają, ale żałuje tez że nie kupiłem kiedyś kt1, były za 2000 tez z oponami. Może jeszcze jakieś inne fele?
