po obniżeniu tył niżej..
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2004-12-18, 14:07   po obniżeniu tył niżej..
Założyłem niebieskie spręzyny firmy eibach i okazało sie że tył mam sporo niżej niż przód czy to jest normalne?dodam ze auto to 325iX;)
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-12-18, 16:59
Raczej nie, to nie jest normalne. Pytanie teraz czy zakladales nowe czy uzywane sprezyny???
80' E21 323i
Wysany: 2004-12-18, 18:23
tak jak napisał Mcinek.... może sprężyny pochodzą z różnych zestawów (tylne większy "-" niż przednie)
no i jeszcze ... czy wymieniałeś amory... i czy na nowe, czy używane
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2004-12-19, 13:43   uzywka
uzywki sprezyny byly wyjmowane z auta kolegi jemu to niepasilo.Amorkow niezmienialem
Wysany: 2004-12-19, 14:00
a u kolegi bylo dobrze ??
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2004-12-19, 14:03
A bawarka kolegi to też 325iX bo jak inna to sprężyny nie są odpowiednie do twojej masz przecież napęd na 4 koła.W katalogach są podane różne modele sprężyn do zwykłej e30 i do X.
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-12-20, 01:42
ChriS napisa/a:
To moze byc jedna przyczyna a druga natomiast to po prostu zuzycie tych sprezyn. Zwroc uwage, ze we wszystkivh BMW tylnie sprezyny sie szybciej zuzywaja niz przednie, zarowno seryjne jak i sport. Efekt jest taki, ze tyl jest nizej niz przod. Rozejrzyj sie za sport sprezynami ale nowkami i powinno byc git.
80' E21 323i
Wysany: 2004-12-20, 01:54
... no nie zupełnie - tył jest po prostu bardziej schowany niż przód, tak że patrząc z boku na nadkola można mieć wrażenie, że przód jest wyżej niż tył, ale w E30 tak po prostu jest.... co rzecz jasna nie wyklucza, że akurat ten egzemplarz, o którym pisze LuKaSzQ18 ma różne zużycie tył/przód
