Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-12-26, 11:10 wymiana zamka w stacyjce ( kolumnie)
Jak w temacie, jak to zrobić. Chciałbym wymienić zamek w stacyjce. Nie chce nic na siłe żeby czasem coś nie pękło, jaka jest kolejność, czy w ogóle idzie to zrobić ? Czy musze wymienić całą kolumnę
konkretnie chodzi o to jak zdemontować część nr. 6 by wyciągnąć i wymienić nr 4
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
Rozkręcałem kolumnę u siebie.. nr. 6 jak napisał już kolega to zaślepka ozdobna malutki śrubokręcikiem ją wyciągasz.. ja potem nie mogłem jej już włożyć dlatego uciąłem nożem ten dolny pierścień i ładnie przykleiłem na kropelkę , potem od doły kolumny masz dwie śruby krzyżakowe ściągasz dolną część a potem to już sam będziesz widział.Aha i chyba jeszcze musisz odkręcić tą "dyktę" pod nogami kierowcy.
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
