8,5x17 wejdą do e30 ?
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-25, 22:30   8,5x17 wejdą do e30 ?
Mam możliwość kupna felg azev w rozmiarze 8,5x17 pełne oznaczenie na nich to
8 1/2 JX17H2 , ET13/100B, opony to 215/40/17. nie będą obcierały o błotnik ? według moich obliczeń te koła są minimalnie mniejsze od seryjnych 14".
PODOBNO jeździły na e30, lecz wolałbym się upewnić czy wejdą.
http://www.facebook.com/AUTHENTICCARSDETAILING
www.authenticcars.pl
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-12-26, 00:55
teoretycznie powinno byc dobrze nawet do grubej lagi z przodu.........
ale tylko teoretycznie - zalezy od budowy stopy felgi - jezeli jest stozek bedzie zahaczac o jarzmo hamulców jezeli stopa schodzi do felgi pod kątem prostm bedzie dobrze. w pierwszym wypadku trzeba zastosować jakiś bardzo mały dystans - u mnie przy brockach b1 8,5 cala /17 et 13 dystans wyszedl 7mm (ważne zeby pasować dystans na nowych tarczach i klockach hamulcowych zeby pozniej nie okazalo sie przy wymianie ze sie nie zmieszcza :mg: )
na tylnej osi nie bedzie zadnych problemow
co do opon nie bedzie zadnych problemow
pozdrawiam swiatecznie wrona :papa:
byłem tu 06.12.24 ;)
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-26, 08:28
wrona, a jakie masz opony u siebie?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-12-26, 08:58
na 8,5 cala - 205/45/17 na 10 calach 215/45/17
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2007-12-26, 09:13
wrona napisa/a:
masz gdzies foto ?? bo ja caly czas sie zastanawiam jak to wejdzie na 10" ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-26, 10:16
To można spokojnie kupować i nie obawiać się że będą obcierać ? trochę drogi po nie jest i nie chce jechać na marne... a 16x9 małe mi się wydają... wnęka koła strasznie duża się robi.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-12-26, 10:45
Na moje oko wejdą na bank ! kiedyś miałem keskiny KT5 9x17" ET25 i wchodziły, z przodu musiałem dać dystans 10mm bo tarły o goleń
Ty masz 8.5x18" i et13, więc bez dystansu powinny wejść, co do obcierania o zacisk to mało prawdopodobne bo to 17" już jest
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-12-26, 11:59
no właśnie u mnie tarło o zacisk i właśnie przy 17/8,5 et 13 ale to ze wzgledu na to ze stopa felgi schodzi do felgi stożkiem (w sumie każdy tokarz stoczyłby stożek i juz byłoby git) minimalny dystans jaki sobie organoleptycznie wymierzylem to 6mm (podkladkami :mg: ) ale zrobilem dla pewnosci 7mm
pozdrawiam wrona
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-26, 13:08
Dostałem więcej zdjęć tych felg.
opłaca się za 1700 ? opony to jakieś Koreańskie. zastanawia mnie taka dużo ilość obciążników, czy felgi są tak proste jak mówi właściciel. wątpie żeby opona wymagała tylu obciążników
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2007-12-26, 13:13
piotrek528 napisa/a:
Na polskich żadne koło z takim profilem opony nie jest proste ... są mniej i bardziej krzywe :)
za 1700 hmmmm okazji ja tu nie widze zabardzo ...
Yakuzatti
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Pa 2006
Skd: Bytom/Katowice
Wysany: 2007-12-26, 13:15
Pietrek napisa/a:
Dokładnie. Jest sporo ciekawszych felg za około 2 tyś. Tylko trzeba trafić.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-12-26, 17:23
1700 za te fele ? Przesada i to gruba ! No i albo opony to jakiś koreańksi badziew który ciężko wyważyć albo felgi są krzywe... u mnie po prostowaniu felg są max 3 ciężarki na koło.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-12-26, 17:29, w caoci zmieniany 1 raz
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-26, 17:33
hehe. ja mająć poldka miałem jeden ciężarek na alusach :mg: do wiosny jeszcze daleko, może więcej pieniążków się uzbiera i będzie mnie stać na nowe Keskin KT1 lub KT4.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-12-26, 17:39
Dokładnie te AZEVY nie mają w sobie kompletnie nic... Fajnie wyglądają jak się zdejmie w ogóle dekielki wtedy nabierają takiego "torowego" wyglądu ale bez rewelacji !
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Doczy: 10 Sie 2006
Wysany: 2007-12-26, 20:25
Jezu.Wrona ja wiedziałem że masz taki zestaw felg u siebie ale ze na 10 wepchnołes taką opone to żes mnie przybił.Wariat jestes ale to dobrze.Pozdro.p.s widziałem jak 225 naciągali.Ty zawsze tak miałes czy zmieniłes.Wydawało mi sie że miałes 245/35.215 bym zobaczył od razu.Przecież widać na maxa odsłoniety rant felgi.Chyba miałes inaczej w Toruniu.Inna opone.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2007-12-26, 21:09
:mg: :mg: :mg: w toruniu mialem wlasnie 215/45 z tylu :mg:
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-28, 17:28
tak wygląda na keskin kt4 8x17 (w przybliżeniu). oponka to 215/35. Jak wam się podoba ? Bo ja się zakochałem :roll:
Ostatnio zmieniony przez piotrek528 2007-12-28, 17:29, w caoci zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2007-12-28, 20:37
Bierz te Keskiny z allegro póki są :twisted: , dla mnie kozak !
http://moto.allegro.pl/it...lop_sp9000.html
piotrek528
Doczy: 25 Sty 2007
Skd: wieliczka
Wysany: 2007-12-28, 20:54
Ja właśnie o tych myślę :) napisałem maila jaki mają otwór centrujący, ale nie odpisał jeszcze
Ostatnio zmieniony przez piotrek528 2007-12-28, 21:20, w caoci zmieniany 2 razy
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 11
