jakie felgi do opon 205/60/15
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-07, 13:47   jakie felgi do opon 205/60/15
mam mały problem i potrzebuje rady; nie wiem jaki wymiary powinna miec felga do opony 205/60/15 do e30; opony mam za free wiec chce do nich dokupic tylko felgi
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-07, 20:15
15x7 cala
E30 325ic 1987.........-.../
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-07, 20:16
jeszcze tylko et i będe zadowolony i wdzieczny
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-07, 20:30
A do jakiego auta?
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-07, 20:31
BMW E30 320
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-07, 21:36
7x15" ET15,20, 25, im większe tym bardziej się schowa felga
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-07, 21:52
dzieki wielkie za pomoc :jupi: :brawo: :spoko: :prosze:
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Kup ori BBSY czyli 7X15 ET24 seryjnie na nich były opony 205/55/15 wiedz masz podobne.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-07, 22:03
Niestety niektóre opony 205/60 przy et24 i niższym w E30 zawadzają o rant błotnika przedniego. Z tyłu natomiast pasują. Jeżeli się nie powiedzie, to krawędź wewnętrzna błotnika może zostać wyciągnięta na dół. Na poniższym zdjęciu mam właśnie 15x7'' et24 + 205/60 na czterech kołach i dokonuję wyciągnięcia rantu, ponieważ przy ostrej jeździe wszystko się wygina:
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-01-07, 22:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-07, 22:06
co prawda mają być na zimówki ale stalówek i tak nigdzie nie widzę;
jakie jest maksymalne et, przy którym nie będzie problemów?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-07, 22:08
WI$NIA napisa³/a:
stalówki mają et35 ile się nie mylę ;)
bezpieczne ET przy 7x15" to zakres od 10-35
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-07, 22:11
Wlkeiłem u góry zdjęcie. Dla tego rozmiaru opon et musi mieć 30..35 z przodu. Z tyłu może być 24
[ Dodano: 2008-01-07, 22:12 ]
Najlepszy rozmiar opon to 205/55 lub 225/50 -sprawdzone - i standardowy bbs et24 na 4 kołach
Ostatnio zmieniony przez Piotr_1 2008-01-07, 22:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-07, 22:20
205/60 beda tylko na jeden sezon na poczatek pozniej sobie kupie wlasnie 205/55 albo 205/50
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-07, 22:26
ale jednym słowem kupiłeś złe opony, bo takie są używane na zimę w beemach z kołami na 5 śrub
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-07, 22:28
jak już pisałem na samym początku opony mam za free :shock:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-07, 22:35
To przez szmatkę i kombinerkami delikatnie spłaszcz wewnętrzne ranty w przednich błotnikach - straty będą mniejsze niż w wypadku kontaktu z kołem
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-01-08, 01:54
Najlepiej jak już ktoś pisał kup felgi z ET35 nie większym bo na przód nie wejdą, stalówek od E30 nie masz co szukać bo są 14" jeśli chcesz stalówki to moim zdaniem najlepsze są od Golfa III i maja 6JX15 i ET35 no i otwór centrujący jak w E30 czyli 57,1.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-01-08, 15:42
Jak kupiłem moja e30 to były załozne 7x15 et25 i na to 205/60. Zawieszenie m-technik i czasem z przodu przcierało o błotnik... :?
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-15, 19:42
tak się zacząłem zastanawiać: co mi lepiej kupić?
1. alufelgi do tych opon
2. całe kółka 185/60/14 (lub coś podobnego) na stalówkach
jak radzicie?
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-01-15, 21:01
Zaraz Ci się zima kolego skończy a Ty sie nie zdecydujesz :wink: i nie będziesz miał problemu.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-15, 21:44
�e tam, opony do piętnastek są tańsze niż do 14 na rynku wtórnym, bo użytkownicy autek typu lanos mają wyższą samoocenę posiadanych, zużytych dóbr oponiarskich.
