Ile filtrow paliwa?
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-21, 20:12   Ile filtrow paliwa?
WItajcie
Ostatnio filtr mi sie zapchal (przerywa i krztusi sie) , kupilem juz nowy i chcialem wymieniac ale najpierw stwierdzilem ze na forum zajze
I bach po lektoze forum jak zwykle jeszcze gozej ;]
Znalazlem juz filtr u mnie jest przed lewym tylnym kolem , obok baku.
A tutaj dowiaduje sie ze ktos ma go gdzies indziej.
Czy mozliwe jest aby w 2.0 e30 byly dwa filtry paliwa?
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-21, 20:14
jestes pewny ze to jest napewno filtr a nie pompa paliwa????ja tam gdzie ty muwisz mam pompe paliwa, a filtr mam pod maską taki metalowy w kształcie walca,wiec moze poszukaj pod maską na przewodach paliwowych???
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2004-12-21, 20:57
Z tego co pamietam to w waskiej lampie filtr jest w komorze silnika, a w szerokiej przed tylnym lewym kolem pod metalowa oslona.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-12-22, 01:05
potwierdzam brunera, poza tym jak możecie mylic pompe z fltrem. Do filtra raczej kable nie dochodzą :wink:
W e30 jest jeden filtr paliwa. To co masz pod maską i jak pomacasz od spodu to czuć gąbkę to odpowietrznik baku (chyba)
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-22, 14:25
Witam! W E30 20i filtr paliwa jest po prawej stronie na wysokości zbiornika paliwa pod plastikową osłoną, a pompa paliwowa jest w zbiorniku.
Pozdrawiam!
Go¶æ
Wys³any: 2004-12-22, 15:28
Panowie Panowie
Spokojnie odroznic filtr od pompy to ja naprawde potrafie :lol:
Filtr juz wymienilem byl prze tylnym lewym kolem jesdnak :twisted:
I chyba juz ok ,coprawda jeszcze minimalnie przerywa ale po zmialnie filtra przejaechalem jakies 1km wiec moze musi sie dotrzec :)
Dzieki za pomoc
Strona wygenerowana w 0,43 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
