Grzechotanie w m20b25-zagadka
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-01-12, 10:52
alexil napisa³/a:
Przeskoczył z mojej głupoty, z niczego innego.
Rozwiń myśl proszę ...
Zalekko ustawiłeś naciąg :?:
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-01-12, 10:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-01-12, 15:05
Nie, miałem w ukladzie wodę zamiast płynu.
duchX
Wys³any: 2008-01-12, 17:21
moim zdaniem przegrzal silnik poniewaz jezdzil na zamarznietej wodzie potem autko ostyglo dosc szybko pewnie bylo kilka stopni na minusie i albo temperatura zlapala walek albo bylo duzo wilgoci ktora zmienila sie w lod i w momencie zapalania auta rano musialo przytrzymac na ulamek sekundy walek i przeskoczylo od cala filozofia ..........
alexil
Wys³any: 2008-01-12, 17:33
O tym właśnie mówię-moja wina i to wszystko. Ale już przestawiłem pasek, poskładałem motor do kupy i jest git-pali bez problemu.
Dzięki za wszelkie sugestie i pomoc.
nawros
Do³±czy³: 14 Sty 2011
Sk±d: sochocin
Wys³any: 2011-01-14, 23:54   przestawiony rozrzad
witam mam podobny problem z ktorym sie ty spotkales
oto link z praca mojego silnika, czy przypomina on prace podczas przestawionego rozrzadu u Ciebie?
http://www.youtube.com/watch?v=8tEuQonRSqY
Ostatnio zmieniony przez nawros 2011-01-14, 23:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
