m30b35 w e30 grzechocze
Helmut76
silna 12-nastka
Do³±czy³: 11 Lut 2007
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2008-01-16, 22:41   m30b35 w e30 grzechocze
m30b35 w e30 grzechocze . stało sie nagle .. wygląda na coś jakby łańcuch o obudowę tarł. może napinacz poszedł ? , noże jakas prowadnica?? MIA� KTOS COS PODOBNEGO?? jESLI JASE DELIKATNYM GAZEM TO CISZA . JESLI DODAJE LEKKO ZACZYNA WALIC . ZNATOMIAST DODAJAC DYNAMICZNIE ZACZYNA ZANIKAĆ I AUTO PRZYSPIESZA . MOC NIE SPAD�A. KTOS TO PRZERABIA� ?
Helmut76-
Teodor
Do³±czy³: 27 Cze 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-01-16, 22:48
a prowadnice łańcucha sprawdziłeś? często jest mocno zużyta
http://www.fotosik.pl/pok...4687475df8.html
Kupując zadbane BMW kupujesz radość z jazdy. Auto jest gratis.
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-01-16, 22:54
Sprawdź napinacz.
Helmut76
silna 12-nastka
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2008-01-18, 00:33   prowadnica ??
To może byc i to Teodor.. Nie wiem sam czego sie czepic . najgorsze to to ze jak rozbiore to mogr sie za głowe złapac i bedzie trzeba wszystko wymieniac.. no ale cóz . jak trzeba to trzeba .. ale czy jezeli prowadnica jest zuzyta to niby co?? łańcuch spada z niej ?? czy na boki go kołysze ??
Helmut76-
wzkurczak
Special Garage
Do³±czy³: 11 Cze 2007
Sk±d: Warszawa/Babice
Wys³any: 2008-01-18, 00:56
Arczi Special Garage
na bank --------------- prowadnice rozrzadu
i oczywiscie łorn dla kolegi
proponuje na 2 raz popracowac nad slownictwem
pozdrawiam Rafał
Åšwiat Sie kreci Na Monecie
SPECIAL GARAGE
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-01-20, 15:02, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Helmut76
silna 12-nastka
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2008-01-20, 10:59   prowadnica to pikuÅ›
szczerze mówiąc mam taką nadzieje ze to tylko prowadnica bo do głowy mi przychodzą rózne rzeczy .. . myslałem ze na korbach moze byc luz na sworzniach albo panewki na wale . ale auto ma mo]c. smarówa ok. wykrecam do konca licznika ja e=wiec moze to nie tak zle wyglada.
Helmut76-
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2008-01-20, 13:25
Pewnie polamalo dluga prowadnice lancucha. Zdejmi dekiel wez latareczkie i zobacz. Mialem kiedys to samo :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Helmut76
silna 12-nastka
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2008-02-19, 22:41
Panowie okazało sie ze prowadnicew sa połamane a łańcuch lużny i stąd te dzwieki///
Helmut76-
duchX
Wys³any: 2008-02-20, 07:30
Wszystko jasen GEPARD wygral :) zamykam
