Zamkniêty przez: center
2008-01-24, 00:29
[E30] Spójrzcie na te węże
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-01-21, 17:51   [E30] Spójrzcie na te węże
Witajcie, spójrzcie na fotke, wykręciłem właśnie silniczek krokowy do przeczyszczenia z mojej e30 M40 i tam był taki wąż podówjny,który jest połączony ze sobą. Tam gdzie są obejmy jest metalowy łącznik.Te przewody są do wymiany gdyż są uszkodzone końce i może przez to mi łapie lewe powietrze.Można to gdzies kupic? szukam szukam i nic. Może można je zastąpić zwykłymi więżami dwoma osobnymi?Czy to są jakies specjalne?> Biegną pod kolektorem który jakby nie patrzeć nagrzewa się :/ więc może to specjalna guuma,gdzie kupić to dziadostwo?
Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
Ostatnio zmieniony przez Cinek 2008-01-21, 17:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-01-21, 20:46
mozna kupić bez problemu w ASO , cena cos ok. 100zł , i raczej mozna zrobic to z osobnych węży , nie ma to wpływu na działanie silnika
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-01-21, 22:07
100 zł za kawałek gumowego węża? :D Nie chce mi sie wierzyć!
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-21, 22:27
jedno jest pewne, dorobisz coś za 1/4 tej ceny i będzie działało równie dobrze jak bawarskie wymysły za milion ojro
E30 325ic 1987.........-.../
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2008-01-21, 23:01
Cinek napisa³/a:
kupowane w ASO :doh: nie ja osobiscie i nie dla mnie ale cene poznałem
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-01-22, 00:11
Cinek napisa³/a:
Toż to fortuna !! ! Lepiej z dętki od roweru dorobić...
Rodan
Do³±czy³: 06 Lip 2007
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-01-22, 01:45
W Częstochowie można taki wąz kupić w Suder&suder za pare złotych, mam tu na mysli jakies 20-30zł Jak nic u siebie nie dostaniesz to moge ci wyslać pake pocztą będe tam na dniach na zakupach, podaj tylko srednice, grubośc i długośc węży.
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-01-22, 14:52
Spisałem symbol z przewodów. 1715155 http://bmwfans.info/origi...11/ill-11_0558/ wg tego bmwfans.info cena to 5 ojro wiec nie rozumiem jak w aso moze to kosztować stówe :/ CZĘŚĆ nr 12
Ostatnio zmieniony przez Cinek 2008-01-22, 14:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-01-22, 15:01
Wg tej stronki wychodzi 26 zł z kawałkiem za część o nr 11 53 1 715 155 ale chyba nie o to Ci chodziło (nr 12 na rys.) bo to mała rurka a nie wąż.
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2008-01-22, 15:12
Cinek, ty musisz nabyc część nr. 11 o nr. seryjnym 11 63 1 714 527 , to według tej stronki http://www.mototec.pl/etk.php to jest 127 zł
Ostatnio zmieniony przez jackx 2008-01-22, 15:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-22, 15:42
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
Cinek napisa³/a:
100zł za wężyk? Nawet jeżeli stać, to dla mnie ostateczność, niech się bujają, nie kupowanie to najlepsza polityka przeciw takim cenom. Za 100zł sprzedadzą 5szt., za 40zł sprzedali by 100 i przekonali by do dalszych zakupów na normalnych warunkach.
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2008-01-22, 18:30
Te pekniecia byly na 2 koncach węży. Wyczysciłem, odtłuściłem i mocno napiąłem taśma izolacyjną,było Prze****** je założyć ale udało mi sie wkoncu,robiłem to pod blokiem więc wyobraźcie sobie że wymarzłem jak guziec afrykański zimą w chorzowskim zoo ale warto było, bo pomogło! Wszędzie opaski zaciskowe mocny uchwyt, załatwiona sprawa :) dodam że dostep jest bardzo kiepski i nie zycze nikomu takiej zabawy :/ bo nie kazdemu sie chce sćiagać kolektor ssący.Takiego węża sie nie dokupi raczej, pytałem dzisiaj w klilku sklepach, one są szersze na końsach i odpowiednio wyprofilowane,zastosowanie zwykłego węża spowoduje zmniejszenie jego przepływu na jego zgięciu (a trzeba o ponad 60 stopni go wygiąć)
Posłuchajcie, jeśli macie nierówne obroty zaraz po odpaleniu, po przegazówce delikatnej sie wszysatko stabilizuje na wile e setek kilometrow, to znaczy że łapie gdzieś lewe powietrze silnik, w moim przypadku na wężu peknietym, bez obejmy dodatkowo.Pozdro zamykamy temat
