Dzieje się tak, że zewnętrzna klamka jest urwana gdzieś wewnątrz z prawej strony. Sam chwyt jest dobrze przykręcony, ale coś wewnątrz się urwało, idzie otwierać drzwi, ale klamka z prawej strony lata w górę i w dół i rysuje lakier. Patrzę na to wnętrze drzwi jak głupi i nie rozumiem jak to powinno działać i co się uszkodziło, tym bardziej że jest trudny dostęp do tego miejsca. Co to jest
miałem u siebie podobnie
jak rozebrałem klamkę okazało sie ze ten bolec co łączy zewnętrzną część z wewnętrzną z jednej strony wyszedł wsunąłem go na swoje miejsce i rozgiąłem po obu stronach żeby już nie wyszedł i jest cacy sprawdź może to właśnie jest u ciebie
hmm max to zdjęcie co wrzuciłeś to mi jakoś nie pasi
była różnica wąska lampa a szeroka w tym rozwiązaniu ?
u ciebie jest nit a u mnie był bolec po długości z rozciągniętymi końcami
Ostatnio zmieniony przez CyRyL 2008-01-24, 18:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-24, 18:29
CyRyL napisa³/a:
Naprawił ja, to było to samo. Rurka, która stanowi oś obrotu mechanizmu klamki była byle jak "rozbita" na końcu przy montażu i po czasie się wysunęła. Trzeba było ją włożyć i zabić na końcu. Ale żeby wyjąć ten mechanizm, to zasada "nic na siłę" nie obowiązuje, bo u mnie za klamkę jest taka belka aluminiowa co idzie przez całą wysokość drzwi. Za to wygłuszenia fabryczne mam z gąbek, a nie foliowe
