Przesunięty przez: RoboCop
2007-06-06, 17:05
BMW E30... i 18" calowe felgi ?
Menel
Wysłany: 2004-12-25, 20:09   BMW E30... i 18" calowe felgi ?
mam do was pytanie..
moze ktos wie jakie samochody jezdza u nas na seryjnych alufelgach 18 cali z otworami 4x100 ?? ? chodzi mi tez zeby szerokosc felgi nie byla wieksza niz 8.5 cala
chce po zimie takie alu (uzywane oczywiscie ze wzgledu na cene) zalozyc do swojej e30tki i nie znalazlem zadnych kol 18 calowych 4x100 (np.na allegro).wszystkie nowsze auta juz robia 5 otworow.z oponami nie ma takiego problemu.komplet uzywanych to okolo 500zl.
tutaj pare linkow do e30tek na 18tkach...
http://www.behindmatrix.c...0390/f00390.htm
http://www.behindmatrix.c...0669/f00669.htm
http://www.behindmatrix.c...0837/f00837.htm
i czy w ogole ktos jezdzi w polsce e30tka na 18tkach ?? ?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pawel-e30
Wysłany: 2004-12-25, 20:18
yyyyyyyy aaaaaaa 18cali :shock:
a poco ci takie duże felgi pchać do e30-stki?
Chcesz poprostu po mieście się polansować czy wsadzasz większe tarcze oraz dociski i ci się to nie mieści ?
Jezeli chcesz się tylko polansować to na nasze drogi do e30 17-nastki w zupełności wystarczą i tak już się strasznie na 17-nastkach jezdzi :wink:
cinek_sw
Dezerter
Wysłany: 2004-12-25, 20:22
w Polsce na 18-tkach, oj duże ryzyko, trzeba omijać każdą dziurę wielkim łukiem :D , sam chciałem 16' ewentualnie 17' ale 18' to naprawde ciężko znaleźć...
tak jak Paweł pisze 17' to max na nasze warunki 8)
Marcin
GG 6271263
Wysłany: 2004-12-25, 20:31
Fiaty i Ople maja taki sam rozstaw, moze np cos od Omegi by przypasilo? Stare passaty (nie znam sie na VW, chyba B3 albo B4) tez mialy jeszcze 4 sruby. Ale seryjnie to w nich chyba takich wielkich kol nie bylo.
Gasper
Powered by BMW
Wysłany: 2004-12-25, 20:51
Kurcze, 17'' już wyglądają na duże, ale 18'' moim zdaniem są po prostu nie proporcjonalne do wielkości całej E30. Poza tym nie wiem czy za 500zł znajdziesz komplet opon, które mają dość niski profil do E30. To nie problem wsadzić najtańsze balony i przerobić tak błotniki, aby weszly koła... Pomyśl tylko jak to będzie wyglądać. Profil musi być zaj.....e niski.
:roll: Myslę też, że wsadzając takie duże koła (17 albo 18") trzeba mieć konkretnie zglebione auto, bo inaczej będzie wyglądać jak terenówka...
Gasper
Powered by BMW
Wysłany: 2004-12-25, 21:00
Bruner napisał/a:
Fiaty mają rozstaw 4*98mm a omegi na 5 śrub. Ze względu na to, że malo jest felg 18'' 4x100, Niemcy na przykład przerabiają piasty na 5 śrub. Uzywają części od E36...
http://www.behindmatrix.c...0462/f00462.htm
http://www.schwarzone.de/...1145/f01145.htm
http://www.behindmatrix.c...0036/f00036.htm
Kupa roboty jednym słowem.
ArtiBig
Wysłany: 2004-12-25, 21:16
ja miałem u siebie 17 na 8 cali 215na 45 et 38 z dystansami 5mm firmy AZEV fazerskie 5 ramienne bajer ale:
po pierwsze ocierały opony o nadkolaod wewnątrz przy skrecie
po drugie na wybojach ocierały o amortyzatory i jak duza dziura sie trafiła o rant nadkola niszcząc opone
po trzecie owiele gorsze przyspieszenie i o 2 litry wieksze zuzycie gazu gdyz na 17 nieschodziła mi poniezej 13 na trasie
teraz na 15 na trasie bieze 10 gazu
po czwarte padło łozysko z przodu a ze trzeba je wymieniac z piasta to kosztowało mnie to 300zł
wiec teraz jezdze na stylowych szprychowanych felach 15 et 20 z szerokim rantem i bardziej mi sie auto podoba bo 17 rantu niemiały :D
www.topilec.podlaskie.pl
Menel
wlasnie nie.mialem juz dwa rodzaje 17"i na zglebowanym zawieszeniu max profil na przod wchodzil 205x45 lub 215x40 ale np.juz 215x45 wszedl i...przy skrecie obcierala opona o rant.wiec jak podwyzszylem sprezyne(przy czym calosc poszla do gory )moglem zakladac 205x50x17.
nie chodzi mi o zaden lans
nienawidze spoilerow i robienia wiochy z auta ale zrobienie seryjnej e30tki tylko na wiekszych alu(np.18") bo 17" to juz stary temat dla mnie chyba nie jest tak wiesniackie.nie zaloze lamp ala lexus,glosnego buczacego wydechu,naklejek na bok auta itd.
co do wygody na 17" nie bylo tak zle.kwestia czasu i przyzwyczajenia sie.wiadomo predkosc zmniejszylem i wieksza uwage przywiazywalem do drog ale za to ...przepisow nie lamalem.
napisalem ten post bo moze ktos przede mna zauwazy 18" 4x100
Forum modelu E30
Menel
Wysłany: 2004-12-25, 21:27
vw I ,II i III byly na cztery,IV juz na piec .B3 i B4 na cztery ale chyba cos okolo 108.
mam kumpla w pruszkowie ktory ma e30 cabrio i przerabial zawieche na 5 otworow(zbyt duze koszta) i dlatego szukam standartowego roztawu.jak juz zrealizuje moje plany to oczywiscie dam tu znac. jak nie bedzie cos mi pasowalo to sprzedam na allegro.tam wszystko zchodzi :wink:
Forum modelu E30
Pawel-e30
Wysłany: 2004-12-25, 22:01
Gadałem dosyć niedawno z twoim kumplem :wink:
A co do tych felg to nie zapominajcie jeszcze o ET przeciesz widomo że jedna będzie schowana bardziej do srodka a inna bardziej wystawiona na zewnątrz.
Menel pisałeś coś o podniesieniu auta a jak to się zachowuje na zakrętach nie będą ci dobijać koła?
Ja bym na twoim miejscu wolał wachacze od compacta e36 włożyć i felgi z e46///M :wink:
Wysłany: 2004-12-25, 23:10
menel napisał/a:
B3 na 100% ma taki sam rozstaw jak E30, mam na felgach z takiego paska zimowki. Nie jestem pewien co do B4.
Menel
Wysłany: 2004-12-25, 23:29
no wlasnie zawsze 17" mialem z et20 i nie potrzebowalem dystansow.po wlozeniu takiej gumy w miedzy sprezyny podniosl mi sie o okolo 1.5 cm i nic nie obcieralo,nie dobijalo itd (opona 205x40x17 a felga 17x7.5).
hmmm..brak takich funduszy :? same alu od e46///M sporo kosztuja.raczej bede szukal felg z tanszego rocznikowo auta (90-95)
hmm..myslalem ze B3 to tak samo jak B4
Forum modelu E30
kicha
Wysłany: 2004-12-26, 13:50
Moje zdanie jest takie ze do poczciwego kwadracika najlepszym rozwiazaniem sa felgi 16 calowe. I ladnie wygladaja na aucie i nie ma zadnych problemow z ocieraniem podczas zakretow itp., ale podkreslam ze to tylko moje zdanie. Sam na lato bede szukal jakis 16'tek bo obecnie mam 15 z czego jedna juz sie nadaje tylko do walcowania (dzieki poprzedniemu wlascicielowi ktory nie wiem jak ale wykrzywil ja w 3 miejscach od wewnatrz) i dzieki czemu narazilem sie w tym miesiacu na niezle koszta. :D
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
BADYL
Wysłany: 2004-12-26, 14:30
Ja miałem poprzednie felgi AZEV 17 kapiec z przdu 235/35 a z tyły 245/40 i powiem ze do :cenzura: z jazda - a wogole to felgi były popękane od dziur na jezdniach.
Po wawie natomiast jeżdzi E30 Czerwona i ma 18 załozone do siebie.
Menel
Wysłany: 2004-12-26, 14:45
czy chodzi ci o beemke MAXA? bo jezeli tak to emki maja inne nadkola i mniej problemow jest z upchnieciem tam wiekszych kol
Forum modelu E30
loko
Wysłany: 2004-12-26, 14:54
beemka maxa to nie emka tylko zrobiona na enkę co i ty możesz zrobić ze swoimi błotnikami :-)
BADYL
Wysłany: 2004-12-26, 15:06
loko napisał/a:
Akurat LOKO to była kiedys eMka tam jest silnik inny poprostu.
A nie mówiem o tej czerwonej ta miała silnik 2,8 M30.
loko
Wysłany: 2004-12-26, 15:14
no to pokręciłem... ale błotniki i tak może sobie poszerzyc. co do beemki maxa to i tak chylę czola za wygląd :-) żeby jeszcze jeździła szybciej :-)
Menel
Wysłany: 2004-12-26, 15:17
a czy ja napisalem ze to emka? napisalem beemka MAXA...poza tym ze siedzi tam inny motor a nie mpower to chyba nie tak zle.i tak ma tam okolo 190 kucy.reszta jest od emki.blacha,zawiecha,srodek(porazka sa tylko tylne lampy ale to juz kwestia jego gustu).najwazniejsze ze dba o nia,nie katuje jej, nie przynosi hanby(na ulicach) dla znaczka bialo niebieskiego :wink:
u mnie ma respect dla tej pieknosci :wink:
Forum modelu E30
Menel
Wysłany: 2004-12-26, 15:22
sorki za poprzedniego posta ale dlugo go wysylalem i powtarza sie watek. :wink:
co do tej czerwonej na 18" to masz na mysli ta na waskiej lampie i z mtechnikiem I z przodu? :wink:
Forum modelu E30
BADYL
Wysłany: 2004-12-26, 15:26
menel napisał/a:
loko
Wysłany: 2004-12-26, 15:32
ładnie wygląda na 18" ale nie na tych :-) takie to według mnie wogóle nie pasują do bmw...
Menel
Wysłany: 2004-12-26, 15:39
hehehe :P :P :P przeciez to nie 18" tylko 17" :wink:
i poza tym byla moja wlasnoscia kiedys :wink:
Forum modelu E30
BADYL
Wysłany: 2004-12-26, 15:45
menel napisał/a:
No popatrz to widocznie z którys własicieli lansował sie tym ze to były 18 mój zonk.
rogaś318
Wysłany: 2004-12-26, 16:57
Felgi tej na zdjeciach powyzej sa, jka dla mnie, troche za obłe. Jakby nie p0atrzeć nasze fury są trochę kanciaste i takie felgi kłócą się z nadwoziem. Mi podobają się o trochę bardziej "ciosanym" wzorze. Ale takiego rozmiaru i tak bym nie włożył bo tu gdzie jeżdżę to 16" bywa za dużo- kuzyn w Lancii Dedrze 2.0 turbo miał 16" i dwa razy je zmieniał.. :evil: :x Za duże dziury są w mojej okolicy. :(
Kuba
już nie Mczy.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 13
