Wysany: 2008-01-31, 00:19 e36 1.8is opór przy wrzucaniu 1 biegu
Witam,
Mam taki problem: w e36 1.8is z dużym oporem wchodzi mi pierwszy bieg, a w momencie wrzucania (na postoju) samochodem "buja" do przodu, poza tym lewarek drzy na wstecznym i jedynce. Zdarzyła sie tez sytuacja,że po zapaleniu silnika nie wchodził zaden bieg a przy próbach autem "bujało".Po kilku minutach biegi zaczęły wchodzić i od tamtej pory wiecej sie to nie powtórzyło... Jaka moze byc przyczyna?
pozdrawiam
Nie koniecznie wysprzeglik ani samo sprzegło -może zatarło sie łozysko podpierające wałek skrzyni w wale silnika - dość czesto to sie dzieje a mechaniory kasują za wymiane sprzęgła choć tego nie robili.
Niestety trzeba zdjać skrzynię aby to stwierdzić czy naprawić.
dzięki za pomoc
narazie się wstrzymam ze zdjeciem skrzyni i spróbuje zacząć od tego co najprostrze,sprawdze wysprzęglik i odpowietrze sprzegło
jeszcze jedno pytanie:jak się odpowietrza sprzęgło? podobnie jak hamulce czy to bardziej skomplikowane?
