Jak odkręcić pierscień w kolumnie aby wyciagnac amorek
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-02-07, 22:56   Jak odkrÄ™cić pierscieÅ„ w kolumnie aby wyciagnac amorek
Znacie jakiś patent na odkręcenie tego pierścienia gwintowanego bo widzę, że jest trochę przyrdzewiały i potrzeba do tego jakiegoś klucza z czterema bolcami ? Nic mi do głowy nie przychodzi.Jest to wersja z gwintem nakretki pierścienia od strony wewnetrznej.
Pytanie numer dwa to jaki olej wlać do kolumny ?
Jaki patent stosujecie aby odkrecic nakretke górną amortyzatora - tzn czym trzymacie amortyzator zeby sie nie obracał ?
Paweł
Ostatnio zmieniony przez Pawel735 2008-02-07, 23:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-02-07, 23:05
Pawel735 napisa³/a:
Potrzebny jest do tego specjalny klucz (tak mówi mądra książka Etzolda) taki który wejdzie na nakrętkę i pozwoli jeszcze na założenie kontry na sam amorek który też jest u góry sześciokątny. I w momencie popuszczania nakrętki auto powinno stać na kołach.
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-02-07, 23:31
Adi napisa³/a:
Pawel735 napisa³/a:
Właśnie czytałem Etzolda i pisze że mocno odgięty klucz oczkowy nalezy uzyc.Pół biedy z tym bo akurat to nie jest duzy problem - bardziej mnie martwi jak odkręcić ten duży pierścień aby wyjąć amor.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-02-08, 06:33
Jeśli nakrętka jest schowana wewnątrz to czeka cię dorobienie klucza lub odkręcanie metodami kowalskimi a jeśli wystaje kryza to popularna żabka hydrauliczna daje z powodzeniem radę.
Co do oleju to im rzadszy tym lepiej/szybciej będzie oddawał ciepło do goleni - moja propozycja : Silnikowy lub ATF.
E39 530d 00r
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-02-08, 08:39
Tą nakrętkę górnego łożyska amortyzatora powinieneś złapać kluczem oczkowym, przez oczko wsadzasz ampulowy chyba 8mm i odkręcasz. A jak nie masz takiego klucza to niestety musisz sobie coś pospawać. Co do oleju to raczej nie będzie ci potrzebny. w środku kolumny trochę go zostanie. Jak będziesz wyciągał amortyzator to zbierz ten olej który zostanie na nim i wlej go na miejsce.
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2008-02-08, 09:37
1. nakrętkę przy górnym mocowaniu odkręci Ci pan w wulkanizacji kluczem pneumatychnym... jedź popros żeby poluzował te nakrętki i już. ja tak zrobiłem.
2. nakrętka która trzyma amor w goleni to juz gorsza sprawa...
jeśli masz nowe nakrętki to te stare potraktuj młotkiem i przecinakiem.
Sir Lans A Lot
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-02-08, 12:26
JacekG napisa³/a:
Czy ja wiem czy taka ciezka sprawa, ja z 4 razy to robiłem i za kazdym razem uzywałem tzw. zabki czy jak kto nazywa (ten klucz samozaciskowy co hydrulicy uzywaja). :) We dwoch kazda powinna sie poddac :lol:
powodzonka
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Pawel735
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2008-02-08, 23:16
Faktycznie chłopaki hydrauliczna zaba daje radę.Serdeczne dzięki za porady.
nicpon555
Do³±czy³: 04 Kwi 2007
Sk±d: KRK
Wys³any: 2008-02-12, 12:28
A propos odkręcania pneumatem, to owszem można, ale pod warunkiem, że wymieniamy amorki na nowe a te odkręcane wyrzucamy na złom. :!: Każdy producent zabrania takiego obchodzenia się z amorkami, ponieważ istnieje możliwość uszkodzenia (rozkręcenia i.t.p.) zaworków wewnątrz.
