STUKANIE Z TYŁU ????????
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2004-12-20, 22:31   STUKANIE Z TYŁU ????????
ODRAZU INFORMUJE ZE SZUKAŁEM NA FORUM ALE NIEZNALAZŁEM !!
WYMIENIŁEM PO SPROWADZENNNNIU AUTA TULEJE GUMOWE MOCUJACE TYLNA BELKE I TĄ GUME CO TRZYMA MOST PORADZONO MI ZEBY TO WYMIENIC TO BYŁO 2 MIESIACE TEMU WIEC NIEMOZLIWE ZE SIE TO ZNOWU POSYPAŁO ( GUMY NA BELCE PO 100 ZA SZT I GUMA MOCUJACA MOST 80 ZŁ) WYDECH TEZ WISI JAK PORZEBA
A JEDNAK COS STUKA PRZY ZMIANIE BIEGU CHOĆ NIEZAWSZE
NAJBARDZIEJ JEST SŁYSZALNE PRZY COFANIU JAK ZAMAŁO GAZU DODAM CHOC NIEZAWSZE
A TAK NA BOKU TO CO TO ZA 2 KABELKI WCHODZA DO MOSTU JEST TAM JAKIŚ CZUJNIK??
www.topilec.podlaskie.pl
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-12-20, 22:43
Kabelki.............hmmm, moze masz czujnik temperatury mostu, ale to bylo wskazywalo, ze most tez masz nie byle jaki.
80' E21 323i
Wysany: 2004-12-20, 22:47
przeciez to czujnik predkosci :) , generuje impulsy ktore biegna do licznika,
a co do stukania - moze przegub, moze cos w moscie, krzyzak, podpora walu - tak na odleglosc to ciezko cokolwiek stwierdzic - moze jeszcze jakbys napisal jakiego rodzaju jest to stukanie i dokladniej okreslil skad dochodzi - zdejmnij kanape, posadz kogos z tylu i niech slucha.
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-12-20, 23:43
Sorki, w E21 nie ma w moscie zadnych kabelkow stad zla diagnoza.......Ale wstyd :oops: :oops: :oops:
80' E21 323i
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2004-12-20, 23:46
Mcinek napisa/a:
w rekinie licznik jest na linke ze skrzyni biegów
człowiek uczy sie całe życie :D
Wysany: 2004-12-21, 00:50
W takim razie proponuje zmienić jeszcze podpore wału napędowego jeśli gumy są ok to tylko to zostaje...
A Swoją drogą nie był bym pewny że ta guma którą wymieniałeś dwa miesiće temu nadal jest dobra :roll:
dla przykłady podam że ja kupiłem kiedyś tą gume nieoginalną i wytrzymała 500 kilonetrów :twisted: no i kosztowała 150 a nie 100 :wink:
na 90% podpora wału...
pzdr
titto
lukasz
Wysany: 2004-12-21, 11:27
u mnie tez sa te 2 kabelki. Pamietam jak most sie rozwalil<poszedl mechanizm roznicowy i rozwalil ten czujnik co idzie do tych kabelkow. To wtedy nie dzialal mi ekonomizer i licznik. Myśle ze ten czujnik jest od tego. POZDRO
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-12-23, 08:37
hehe jak sie rozwali dyfer to trzeba byc szczesciarzem zeby sie czujnik nie rozwalił :-) wiem cos o tym :-)
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2004-12-27, 13:01
Któryś z przegubów Ci wali jak nic , jest ich w sumie cztery. Najbardziej prawdopodobne że to ten od strony pasażera ( bo na drodze więcej dziur ).
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2004-12-27, 16:57
ja mam taka sytuacje, ze jak jade powoli po dziurach, to z przodu mi tlucze, z prawej strony, znowu jak hamuje, albo tak impulsywnie dodaje gazu, to auto sie zachwuje, jakby cala buda sie przesuwala wzgledem podwozia, domyslam sie, ze to moga byc jakies wybite juz gumy, zreszta tak podgladalem te gumy na wahaczach i musze powiedziec, ze sa tak wygniecione wzgledem tulejki, ze przeswity widac, czy cos jeszcze moze wchodzic w rachube ? jak bede jechal do mechanika, to bede chcial wymienic wszystkie gumy naraz, bo mnie denerwuje to dudnienie na dziurach albo kostce brukowej, podobno na amorze z przodu jest jakies lozysko w kielichu, jest to prawda ? i podobno to tez moglo sie posypac, dlatego tak mi tez przod tlucze
E30 1.8i M40
gg 3437874
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2004-12-27, 22:07
jak bez kanału zdjagnozowac czy to przegub czy to podpora wału ??
jesli to przegub to jak zdjagnozowac który??
jesli to przegub to trzeba pilnie wymienić czy jezdzic az padnie a jak padnie to co ??
jakie tego sa koszta przegubów i podpory wału ?? opłaca sie brać uzywane ??
Wysany: 2004-12-28, 13:34
Z przodu jest łożysko może chałasowac i dawać wibracje ,wymiana raczej całej części razem z gumą same łożysko raczej nie do dostania .
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2004-12-30, 16:19
Zdjagnozować jest ciężko, ale nie ma powodów do paniki - można jeździć
A co do ceny to nówka to ok. 500zł a szrotowy w dobrym stanie ok. 100.Sa dwa razem i tak się je wymienia.
Jak zacznie mocno i nerwowo walć to lepiej wymienić i jak wcześniej wspomniałem że prawdopodobnie od pasażera.Dobrze go już mieć.
A na podporę wału raczej bym nie stawiał , bo by cały czas waliło i słychać było by głuche dzwięki w kabinie.
Pozdrawiam.
