Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
uszczelka pod pompą wody
Author Message
Kimbek
Posted:    uszczelka pod pompą wody [ !!! ]
Czy jak przykręcę pompę na silikon bez uszczelki to zda egzamin robił tak ktoś, bo nie mam gdzie zdobyć uszczelkę, podpowiedzcie coś.
alexil
Posted:     [ !!! ]
Jeśli użyjesz dobrego silikonu to nie będzie problemu. Mi ktoś kiedyś polecił silikon firmy Mopar (używany przez Chrysler/Jeep) - spokojnie możesz użyć go do załozenia pompy i wielu innych rzeczy.
Rafał
Posted:     [ !!! ]
a ta uszcelka nie jest papierowa ?
jesli jest to ja sobie wytnij z tektury posmaruj olejem i malina
Enzo
Posted:    Re: uszczelka pod pompą wody [ !!! ]
[quote="Kimbek"]Czy jak przykręcę pompę na silikon bez uszczelki to zda egzamin robił tak ktoś, bo nie mam gdzie zdobyć uszczelkę, podpowiedzcie coś.[/quote]
jakis rok temu w M20 wymienialem pompe wody i nie mialem wlasnie uszczelki.
Zalozylem na silikonie i do tej pory nie cieknie :wink:
ChriS
Miłośnik literki M
Posted:     [ !!! ]
Można wyciąć z tektury i można na silikon,obie metody są dobre - przetestowałem.
Kimbek
Posted:     [ !!! ]
No to spoko, tak myślałem że z tektury, ale nie będzie to łatwe bo od pompy nie da się odrysować, ale coś się wykombinuje.
Jak dam z tektury to silikonu już raczej chyba nie dawać nie?
ukinio
Posted:     [ !!! ]
ja bym ril zlozyc na uszczelke z tektury i silikon.sama uszczelka moze nie trzymac.pozdrawiam
[size=9][ [i][b]Dodano[/b]: 2008-02-09, 20:50[/i] ][/size]
radzil*
uszczelki papierowe nie sa z tektury:),dlatego ja zawsze daje silikon z dwoch stron jezeli docinam uszczelke.i jeszcze nigdy nie zawiodl mnie silikon WURTH.pozdrawiam i zycze powodzenia.
Posted:     [ !!! ]
takze polecam dobry silikon - zrobilem tak juz w 3 autkach swoich i trzyma.
ChriS
Miłośnik literki M
Posted:     [ !!! ]
Ja uszczelkę z tektury(cieńkiej i twardej) smarowałem specyfikiem o nazwie hermetik,ale to było dawno później już tylko na silikon.
anjinsan
Po co tyle kombinacji :?: Oryginalna uszczelka z oringiem kosztuje 7pln :mg: Wyciśniety przez obudowę termostatu sylikon moze sie oderwać i zapchać kanalik wodny itd...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Posted:     [ !!! ]
Dorobić dobrą nieprzemakalną uszczelkę papierową wcale nie jest trudno.
Wystarczy po przeniesieniu potrzebnego kształtu na papier i wycięciu zanurzyć uszczelkę w lakierze nitrocelulozowym tak długo aby krawędzie papieru nasiąknęły(będzie widać ciemniejszą otoczkę) .
Wyjmujemy ją następnie suszymy i zakładamy -GWARANTOWANA szczelność.
Osobiście jako uszczelkę polecam brystol bo daje się jeszcze ścisnąć.
Kimbek
[quote="anjinsan"][quote="Kimbek"]Czy jak przykręcę pompę na silikon bez uszczelki to zda egzamin robił tak ktoś, bo nie mam gdzie zdobyć uszczelkę, podpowiedzcie coś.[/quote]
Po co tyle kombinacji :?: Oryginalna uszczelka z oringiem kosztuje 7pln :mg: Wyciśniety przez obudowę termostatu sylikon moze sie oderwać i zapchać kanalik wodny itd...[/quote]
Po to tyle kombinacji bo w Norwegii po pierwsze nie ma takich sklepów a jak bym nawet znalazł gdzieś to by kosztowała 100zl a nie 7
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
