e30 nierowna walka z pompa paliwa...
Å�ukasz82
Do³±czy³: 24 Maj 2005
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2008-02-12, 15:07   e30 nierowna walka z pompa paliwa...
Witam, wiem ze temat pompy paliwa w e30 przewija sie dosc czesto, ale mam z moja dziwny problem.
Padla mi pompa, kupilem druga (zamiennik) po zamontowaniu do zbiornika zaczela od razu wyc;/ Po okolo tygodniu pompa umarla, pomyslalem wtedy ze to byc moze przez syf w zbiorniku i nagromadzona wode.
Kupilem druga pompe, ale zanim ja zamontowalem oczyscilem zbiornik paliwa ze zgromadzonej tam wody i plywajacych w niej "fusow", zamontowalem nowa pompe, zalalem ja swiezym paliwkiem, efekt??
Pompa dziala bez glosnie, auto pracuje poprawnie, ale jest jeden problem...pompa potrafi sie zawiesic, po kilkudziesieciu, a czasami nawet kilkunastu kilometrach przestaje dzialac, nic nie moge wtedy zrobic, zadne pukanie w okolice pompe, zadne dlugie krecenie nie jest wstanie jej pobudzic do zycia. Gdy zostawie tak auto i np. po nocy probuje je uruchomic wszystko znowu dziala jak nalezy, dodam ze pompa podczas pracy nie wydaje z siebie zadnych podejzanych odglosow.
Jakies pomysly?? sugestie???
auto to e30 z silnikiem m20b25
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-02-12, 15:15
hmm....przekaznik pompy siada?
</td></tr></table>
duchX
Wys³any: 2008-02-12, 15:51
Ja przedmowca napisal stawiam na przekaznik pompy !! ! jak przestanie dzialac sprawdz czy masz na niej napiecie
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2008-02-12, 16:53
albi instalacja gdzies przerwana.
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-02-12, 18:10
raczej przekaznik gdzies "łapie" jak ci sie tak stanie sproboj popukac w przekazniki i zobacz czy odpali
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
Å�ukasz82
Sk±d: WÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2008-02-12, 19:56
w ktorym miejscu znajduje sie przekaznik pompy paliwa??
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-02-12, 20:02
A jakie pompy wkładasz? Nówki z allegro made in china?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-02-12, 20:14
Å�ukasz82 napisa³/a:
kolo lewego kielicha pod taka czarna oslona plastikowa - ptzynajmniej u mnie w ecie tam byly ;)
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-02-12, 20:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2008-02-14, 00:39
slawo napisa³/a:
Dokładnie, z tego co się orientuję, to jest to przekaźnik środkowy. Miałem podobne joby ze swoją - nie chciała palić. Rozebrałem przekaźnik, podgiąłęm jedną nóżkę, żeby lepiej łapała, i jest git :spoko:
