nie chce chodzić, co to może być ??
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-02-23, 21:45   nie chce chodzić, co to może być ??
witam :( mam problem z moim M20B25 w cabrio ;/
auto dałem do lakiernika dokładnie miesiąc temu, wszystko ładnie chodziło, palił od ręki itd
wczoraj odbierałem auto.... i pupa :) auto nie chodzi jak należy tzn auto odpala, ale dziwnie chodzi, tak jakby raz chodzi a raz nie, jakby na dwa gary a za chwile na wszystkie... nie może utrzymać obrotów i gaśnie, po naciśnięciu gazu gaśnie, jak odpalam z lekkim gazem to nie może sie rozkulać nie wiem co jest grane
podniosłem maskę, i posprawdzałem styki wtyczki na krokowym i coś tam jeszcze, silnik odpalił i chodził... ale dosłownie przez 5 sekund, jak dodałem gazu to tak jakby wstrząs spowodował że coś nie stykło i znowu to samo
co to może być?? co mogło sie stać przez miesiąc postoju ?
wtryski ? chyba raczej nie bo by wcale nie paliła no ni
krokowy ?
czujnik położenia przepustnicy ?
przepływka ?
.... nic więcej nie przychodzi mi na myśł
dodam tylko zeby nie było głupich uwag, lakiernia do której oddałem auto to porządny zakład, także wykluczam możliwość kacenia auta, a tym bardziej jazdy bo jak można jechać autem totalnie rozebranym bez szyb, dachu itd.... no i to jest automat więc też katowanie odpada, jedynie co to może jakaś przygazówka na postoju ale i w to wierzyć mi sie nie chce
Ostatnio zmieniony przez 2008-03-05, 18:13, w caoci zmieniany 3 razy
jezierek
Pomg: 3 razy
Doczy: 14 Maj 2007
Skd: Białystok
Wysany: 2008-02-23, 21:48
zgadaj z tym Panem -> Antonio -> 1800021 magik nad e30 :) u kolegi bylo to samo postali chwilke i auto paliło jak nalezy
nisko, twardo, szybko i ciemno ;)
Sprzedam sportowe zawieszenia, gwinty, sprezyny, xenon!
Gasper
Powered by BMW
Pomg: 13 razy
Doczy: 14 Pa 2004
Skd: Berlin&Kargowa
Wysany: 2008-02-23, 21:56
moja e30 jak wróciła od lakiernika miała przez chwilkę podobne objawy - dziwnym trafem zniknęła benzyna z baku ;) Ja bym jednak jeszcze posprawdzał kable WN, czy czasem na stykach nie zaśniedziały :]
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-02-23, 21:58
dla mnie wyglada na przeplywke...lub komputer
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2008-02-23, 22:01, w caoci zmieniany 1 raz
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2008-02-23, 22:22
tem mialem problem po wyjezdzie od lakiernika z poprzednim m20b20 5er. lapal lewe powietrze.
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2008-02-23, 23:51
Po prostu e30 nie lubi lakierników...
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
slizg
Doczy: 26 Lis 2006
Skd: dwasześć
Wysany: 2008-02-24, 00:47
sprawdź przekaźniki obok przepływki...
87' e28 544i Nordschleife... 8:50s
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-02-24, 11:45
A wtyczki od wtryskiwaczy?
Może sprawdź jeszcze takie okrągłe gniazdo znajdujące się na dole, po lewej stronie silnika. Idzie tam zasilanie wtrysków, może nie styka albo coś?
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2008-02-24, 11:53
objawy typowe dle lewego powietrza wiec sprawdz gume przeplywki i odme idaca do dekla zaworow
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
jankess
Doczy: 15 Gru 2006
Skd: Warszawa TST
Wysany: 2008-02-27, 23:03
a jak sprawdzisz przepływkę i czy jest paliwo i dalej nie będzie działać to ja stawiam na SONDE! u mnie w pewnym momencie zalewała 4 cylindry, objawy takie same.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-02-28, 08:33
witam, wstępnie doszedłem do wniosku ze przyczyną takiego zachowania jest zmiażdżony przewód idący od regulatora ciśnienia paliwa do kolektora ssącego, przewód ten był chyba za długi i się przypiekł o pokrywę zaworów, przez co się osłabił i w wyniku podciśnienia sam się zaciągnął i zamknął przepływ
niestety nie miałem innego na wymianę i trudno ocenić czy to to :) tak czy siak auto już chodzi tylko jak dodaje gazu to się dławi
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2008-02-28, 09:24
jezeli nie jest przeciety to raczej nie poczol bys roznicy, Sprawdz gume od przeplywki mialem malutkie pekniecie od spodu i auto zachowywalo sie niemal identycznie.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2008-02-28, 09:28
obys mial racje
lewego powietrza szuka sie za pomoca spraju do rozruchu dizli w ciezkich warunkach "autostart" psikasz w okolicach dolotu i jak obroty wzrosna -preparat zostal zassany do kolektora przez nieszczelnosc
POL-ROW.PL
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-03-05, 18:12
.... zagadka rozwikłana, komputer zalany wodą :x , pan lakiernik chyba tak sumiennie umył samochód po lakierowaniu że zalał komputer wodą !
przejrzałem już wszystko, ręce mi opadły bo aż niemożliwe żeby nagle coś mogło sie zepsuć, nie wierzę w cuda ! no i na koniec mówię sobie że jeszcze kompa nie sprawdziłem... a ze mam brata M20 pod ręką bo to mówię sobie że sprawdzę na kompie brata, wykręcam mojego kompa a tu woda mi na kolana się leje :x
... bez komentarza, pewnie już go szlak trafił :( , na szczęście znalazłem na allegro taki sam z końcówką .... 153 za 70zł, stary suszę, ale wątpię żeby był ok, a w zapasie sie przyda,
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2008-03-05, 20:06
przykro mi ze jednak mialem racje
powiedz mi tylko...........jakim cudem On go zalal woda???????
przeciez komp jest pod deska!!!!!
</td></tr></table>
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-03-05, 20:15
slawo napisa/a:
wiesz ze nie mam zielonego pojęcia, fakt że przedniej szyby nie było, ale tak czy siak to prawie niemożliwe :cry:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2008-03-05, 21:05
pewnie zalał sie za twojej kadencjii :) a raczej na pewno :mg:
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2008-03-05, 21:07
kamil.k napisa/a:
mało prawdopodobne, bo auto było na chodzie jak je oddawałem, a jak odbierałem to nie chciało chodzić :cry:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2008-03-05, 21:30
BARABUS napisa/a:
kamil.k napisa/a:
a przed oddaniem sprawdziłes czy nie bylo w nim wody :?: bo to ze silnik chodzil to nic nie znaczy :D
