Wymieniając tłumik popatrzyłem tu i ówdzie pod samochodem i mam pytanie. Ruszając wałem góra - dół zauważyłem że guma "otulająca" łożysko podporowe rusza się z nim, czy tak ma być, czy raczej powinna być na tyle twarda żeby się nie poddać? Popatrzyłem też na poduszki skrzyni i naciskając na nie palcem czuć że są bardzo miękkie, mają być twarde?
Ktoś może się orientuje co i jak?
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
Wys³any: 2008-03-09, 00:40
Poduszki pod skrzynią nie są bardzo twarde-wymieniałem je dosłownie 2 tygodnie temu i specjalnie je macałem żeby odpowiedzieć sobie na to samo pytanie. Są znacznie bardziej miękkie niż np. poszuki silnika (też je wtedy wymieniałem).
Co do gumy podpory wału to sam chętnie poznam opinię innych, ponieważ zastanawiałem się nad nią podobnie jak Ty.
