Wyciek paliwa
Arletka
Do³±czy³a: 01 Mar 2008
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2008-03-15, 16:54   Wyciek paliwa
Swojego compacta mam od 3 dni.
Pierwsze tankowanie było do pełna. Ku mojemu zdziwieniu przy dość łagodnej jeździe wskazówka
z poziomem benzyny dość szybko opadała. Przy zrobieniu 60km w zbiorniku 55l miałam tylko 3/4 z całości.
Z ciekawości ponownie zatankowałam do pełna (wyszło 10l na 60km !! )i na stacji zauważyłam jak kapie mi z pod spodu.
zszokowana wróciłam do domu i podstawiłam jakąś doniczkę (pierwsze co wpadło mi do rąk) i obserwowałam jak prawie ze ciurkiem leci benzyna.
po ok. pół godziny przestało.
Czy po zatankowaniu do pełna pozostaje trochę paliwa w wężyku? może to ona jest pęknięty? a może to dziurawy bak ?
no i czy w ogóle jest możliwe żeby mi aż tak dużo palił ? ? ?
Bo skoro wyciekanie ustało a wskazówka jest nadal na poziomie 1/1 to chyba to nie jest przyczyna takiego spalania.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Arletka 2008-03-15, 16:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-03-15, 17:32
http://www.realoem.com/bm...191&hg=16&fg=05
Posprawdzaj opaski i węża doprowadzającego paliwo do zbiornika. Niestety musisz wejść pod aut. ;/
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2008-03-15, 17:47
Bak jest z tworzywa wiec nie przerdzewieje i bardzo rzadko peka to pewnie tak jak kolega napisal ktoras z opasek :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-03-15, 18:38
Dokładnie jak piszą koledzy-opaski od przewodów paliwowych potrafią być bardzo złośliwe. Dosłownie tydzień temu miałem kopię sytuacji (nie w BMW ale to nieistotne) - tankowanie do pełna i wyciek. Jeśli przyczyną jest opaska/wężyk to na 100% będzie to węzyk zasilający (nie powrotny)-podczas pracy silnika jest ciśnienie więc jest wyciek. Kiedy ciśnienie spada (wyłączony silnik) wyciek ustaje.
piotrek528
Do³±czy³: 25 Sty 2007
Sk±d: wieliczka
Wys³any: 2008-03-15, 20:46
odkręcilismy dekiel od pompy paliwa i cała ta żółta "miseczka" była zalana benzyną. jedna z tych rurek to nie jest jakiś odpowietrznik ? niczego tutaj nie brakuje ? tak mi się wydaje że to stąd to paliwo wycieka...
http://www.facebook.com/AUTHENTICCARSDETAILING
www.authenticcars.pl
Ostatnio zmieniony przez piotrek528 2008-03-15, 20:53, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
alexil
Wys³any: 2008-03-15, 21:23
Najlepiej zabezpiecz dobrze kable i odpal silnik-od razu wyjdzie skąd cieknie paliwo. Ja dalej obstawiam przewód zasilający-opisałem wyżej skąd moje wnioski :-)
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-03-16, 06:27
Jeśli dobrze widzę to brakuje na jednym krućcu weżyka :!:
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-16, 08:11
ogolny napisa³/a:
ten kruciec po lewej stronie
moze rowniez lac sie spod uszczelki pompy
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
duchX
Wys³any: 2008-03-16, 08:23
Jak narazie nikt nie odpowiedzial na pytanie czy moze tak duzo palic ............ Moze duzo plaic wychodzilo by na 100km ze pali Ci 16,5L troszke za duzo jak na 1.6 przyczyn moze byc wiele najpierw trzeba usunac wyciek i w tedy sprawdzac
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-03-16, 08:25
x_e_o_n napisa³/a:
moze tyle palic ale tylko jak by byl non stop but
u mnie rowniez leje sie paliwo i samochod ''pali'' 2-3 litry wiecej
usuncie wyciek i zobaczycie roznice :wink:
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
alexil
Wys³any: 2008-03-16, 08:57
Jak narazie to zasadniczym problemem jest wyciek paliwa-Arletka napisała, że paliwo leciało niemal ciurkiem więc mogło sobie ładnych pare litrów wylecieć także problem "wysokiego spalania" wcale nie musi leżeć w silniku...
Usuń wyciek i dopiero martw się o spalanie :-)
duchX
Wys³any: 2008-03-16, 09:18
Jest pytanie czy mozliwe zeby tyle palilo ?? ?? a reszta twojej i przedmowcy pokrywa sie z moja odpowiedzia nie za bardzo rozumiem pisania kilka razy tego samego ale coz :)
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-03-16, 12:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2008-03-16, 09:55
Zimą przy bardzo agresywnej jeżdzie można osiągnąć 10l, ale jest to wynik ciężki do osiągnięcia :)
Przy mojej jeździe zimą pali 9 max, a średnio około 8 :)
Transformers to ukryta moc :)
Ostatnio zmieniony przez Belisama 2008-03-16, 09:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Arletka
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2008-03-16, 19:11
wojtaq napisa³/a:
Uszczelka została poprawiona i wszystko od pompy podokręcane.
Przejadę 50km i ponownie zatankuje do pełna. Wtedy okaże się czy to tego wina :)
Ostatnio zmieniony przez Arletka 2008-03-16, 19:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Wys³any: 2008-03-16, 21:59
A zauważyłaś podczas naprawy jakieś niedokręcone opaski albo węże? Czekamy na efekty.
[/quote]
Jest pytanie czy mozliwe zeby tyle palilo ?? a reszta twojej i przedmowcy pokrywa sie z moja odpowiedzia nie za bardzo rozumiem pisania kilka razy tego samego ale coz
Coś się tak uczepił tego pytania? Nie wiem jak Ty ale ja przy opisanym problemie najpierw skupiłbym się na usunięciu wycieku, a nie na rozmyślaniu czy może tyle palić....O tym można pomyśleć póżniej-stąd odpowiedzi i sugfestie na temat wycieku.
Walnij sobie ze 2 browary i wyluzuj :beer:
[ Dodano: 2008-03-16, 23:03 ]
Albo w ramach rozrywki i rozluźnienia walnij mi ostrzeżenie za koślawo zedytowany post i popraw go z łaski swojej :-)
Arletka
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2008-03-19, 15:18
No i sprawa wyjaśniona :)
Pompa nie była dokręcona i uszczelka też jakoś tak byle jak założona. Już nie wycieka :)
Spalanie natomiast było prawodopodobnie przyczyną małej ilości powietrza w kołach :)
Na tylnie opony przypada 2,20 a ja miałam zaledwie 1,60 :-)
nommad86
e39 520i sedan
Do³±czy³: 19 Mar 2007
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-03-19, 16:18
1,60 to mało ale wątpie żeby aż tak duże spalanie było spowodowane tą sytuacją.
Arletka
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2008-03-19, 16:20
teraz wyraźnie mniej ubywa z baku...
nommad86
e39 520i sedan
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-03-19, 16:33
Mniej bo usunęłaś wyciek. Ciśnienie na poziomie 1,60 nie zrobi takiego duzego spalania to różnice rzędu 3 %...........
Arletka
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2008-03-19, 16:41
nawet po usunięciu wycieku dużo palił. Wskazówka od poziomu paliwa na prawdę szła szybko ku zeru.
nommad86
e39 520i sedan
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-03-19, 16:52
To na jakim poziomie teraz jest spalanie ? Może to sonda lambda ?
Arletka
Sk±d: Wieliczka
Wys³any: 2008-03-19, 17:08
poprzednio po przejechaniu 60km nie miałam już 1/4 baku. Teraz przejechałam 30km i wskazówka dopiero co się ruszyła.
Co nie tak może być z sondą?
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Wys³any: 2008-03-19, 17:12
Ja miałam jakoś 1.4 w kołach i w zasadzie nie miało to wpływu na spalanie no może 0,2 l więcej :wink:
alexil
Wys³any: 2008-03-19, 19:38
Arletka, nie patrz tylko na wskazówkę-nie zawsze pokazuje w 100% prawdę.....Najlepiej zalej pod korek, przejedź 100 km i znów zalej pod korek-metoda prosta i bardzo dokładna :-)
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Wys³any: 2008-03-19, 19:44
Albo załóż board comp. :)
