Jak odbezpieczyć śrubę regulacji przepływki
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-03-16, 00:02   Jak odbezpieczyć śrubę regulacji przepływki
Zdjęcie zapożyczone...
Jak w temacie. W tym miejscu, jak gdzieś wyczytałem, powinna być śruba do regulacji przepływki :?: :!: Mam tam wetknięty niebieski korek którego nie mogę/nie wiem jak wyjąć?Moje pytania: jak wyjąć to g...o i czy to faktycznie śruba do regulacji :?: :| :help:
Pozdro.
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-03-16, 01:04
Tak, tam pod tą zaślepką jest śruba regulacji zawartości CO w spalinach. Jak wyjąć zaślepkę? Hmm... Jakimś szpikulcem... Nie wiem, czy dobrze widze, ale u Ciebie zaślepka jest jakoś wbita w ten kanalik - powinna być równo z nim.
Pozdro.
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2008-03-16, 06:21
a poco chcesz tam grzebać, tego się nie rusza :!:
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-03-16, 09:46
maaaad napisa/a:
Jak pisałem wyżej to zdjęcie nie jest moje :idea: U mnie jest tak jak piszesz-równo :arrow:
ogolny napisa/a:
Oddałem głowicę do kapitalnego remontu i po złożeniu tego do kupy auto pali więcej i kuleje/pływa (na sekwencji jest znacznie lepiej ale też więcej pali). Silnik jest szczelny itp, itd...
Dzięki :!:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2008-03-16, 12:52
Właśnie tę śrubę powinno się ruszać :!: a nie grzebać pod czarnym dekielkiem przepływki :!: .
Tam właśnie ustawia się CO w spalinach.
Odwiercasz - odsłoniętą śrubą ustawiasz CO na analizatorze na ciepym silniku - zatykasz aby łapki nie swędziały.
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-03-16, 12:54, w caoci zmieniany 1 raz
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-03-16, 14:55
Artur C. napisa/a:
Wiem do czego służy ta śruba i jak się reguluje (teoretycznie jestem mechanikiem :oops: ) , tylko nie byłem pewny, czy to ta na pewno :wink: Jak rozwiercę to nie zatkam potem, a czy bez tego da się jeździć, czy powinno być zatkane ze względu na możliwość dostania się tam wody :idea: :?:
Ostatnio zmieniony przez sowin19 2008-03-16, 14:57, w caoci zmieniany 1 raz
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-03-16, 16:01
A ja Wam powiem, że nie mam w tym miejscy żadnej śruby :P po prostu przelot, który komunikuje się komorą. I tak mam oryginalnie! Żadnego gwintu, nic..
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2008-03-16, 19:59
Możesz latać bez zaślepiania tego otworu- to jest śrubka z oringiem wiec szczelna.
E39 530d 00r
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-03-16, 20:07
Dzięki panowie :beer: Tyle chciałem wiedzieć :spoko: :papa:
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-03-18, 21:04
sowin19, jeden kolega z innego forum pobawił się tą śrubką i chyba miał farta, bo spalanie spadło mu o ponad litr. Ale jak już kolega Artur C., napisał, powinno się to robić na analizatorze spalin, przy ciepłym silniku. Zawartość CO w naszych silniczkach powinna wynosić 0,7 % (+/- 0,5).
sowin19
sowa
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: Jelenia Góra
Wysany: 2008-03-18, 22:30
maaaad napisa/a:
To nie fart, po prostu ta śrubka do tego służy :wink:
maaaad napisa/a:
:spoko: :beer:
maaaad
Pomg: 19 razy
Doczy: 28 Gru 2006
Skd: Turek
Wysany: 2008-03-19, 09:50
sowin19, farta miał, bo robił na oko, o czym zapomniałem napisać :D .
Ostatnio zmieniony przez maaaad 2008-03-19, 09:50, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 14
