Luz na dyferenciale
wydra
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2007
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2008-03-17, 19:08   Luz na dyferenciale
Witam serdecznie mam pytanko czy jest mozliwe skasowanie luzu w dyferenciale ze szpera w BMW e30? Jak jest jakis sposub to prosilbym o jakas pomoc!!! Bo szkoda mi zmieniac most na zwykly bez szpery albo wykladac pieniadze na nowa szpere co koszt jej zakupu jest wcale niemaly :!:
wydra
duchX
Wys³any: 2008-03-17, 19:36
W wiekszosci mostow jest regulowany za pomoca podkladek jesli nie umiesz i tego nie robiles musi to zrobic ktos kto sie na tym zna !! !!
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-03-18, 21:35
podpinam się do tematu... może ktoś coś więcej o tym powie
daniel325
Do³±czy³: 26 Pa¼ 2006
Sk±d: Åšwidnik koÅ‚. Lublina
Wys³any: 2008-03-18, 22:33
witam ja robię tego typu usługi tz. dostaję szperę klient wybiera sobie jak ma spinać np. 40,60,80 procent zostaje ona rozebrana i przerobiona odpowiednio do danego spięcia następnie kasuję luzy (robi sie dokładnie to tak jak napisał to wyżej kolega- podkładkami,(choć w pl. jest sporo kombinatorów i to co zastaje sie w środku szpery nie zawsze daje się przeskoczyć podkładkami często elementy muszą wylądować na tokarce itd.)kasowanie luzu- składasz most sprawdzasz luz rozkładasz sprawdzasz czas pracy zębów jeżeli się nie zgadza widzisz z doświadczenia jaka podkładkę trzeba dać dajesz składasz sprawdzasz rozkładasz patrzysz na wałek atakujący i tak w kółko zbliżając się za każdym razem do celu monotonna robota wymaga dokładności bo np. zwykle jeżeli luz jest spory przy włożeniu podkładki o grubości 0,5mm most jest zblokowany lub wcale nieda sie skręcić tz podkładka jest dużo za duża więc wiemy że odpowiednią podkładką będzie coś mniejsze od 0,5mm a większe od 0mm.
dziś przerabiany był most od 2,5 seryjne 25% na 45% spięcia jeździ się trochę inaczej :wink:
w czwartek będzie składana szpera 60%
FWmotorSport -nowa strona
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2008-03-18, 22:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Gr390R
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2008-03-18, 23:08
można wiedzieć ile się cenicie za taką przyjeność :) interesowałoby mnie "kasowanie" luzu i może ciut większe spięcie szpery jeśli się coś taiego da
E34 520i
E39 528iA - M Technic
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-19, 01:37
To ja też sie podpinam pot tym pytaniem :D
A czy jest mozliwoś zeszperowania dyfra który nie ma szpery?np. na 25,40%???
reso
WĄSKA NA MT II
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 15 Lis 2007
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2008-03-19, 02:36
Musiałbyś kupić samą szpere do tego przełożenia
SPRZEDAM KOMPLETNY SILNIK ZE SKRZYNIA I OSPRZĘTEM M20B20 (Z MOJEGO CABRIO) TANIO!!!!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-03-19, 06:34
Nie szperę do takiego przełożenia tylko do takiego samego mostu w sensie obudowy - przełożenie niema znaczenia bo będzie użyte koło tależowe z tego mostu gdzie wkładana będzie szpera.
E39 530d 00r
daniel325
Wys³any: 2008-03-19, 09:05
za spięcie biorę 550 zł w tej cenie zawarta jest spięcie, kasacja luzów, wymiana oleju i wymiana śrub mocujących bęben szpery na takie o większej wytrzymałości, jeżeli ktoś rezygnuje z oleju i śrub 450 zl
(mowa oczywiście o szperach w stanie bardzo dobrym, dobrym i umiarkowanym- bo w przypadku sieczki raczej odradzam jakiekolwiek inwestowanie)"sieczka - uszkodzone bieżnie łożysk pęknięta podstawa szpery, brak kilku zębów które zostały już zmielone itp 10% z tycz uszkodzeń opłaca się naprawić "
[ Dodano: 2008-03-19, 08:14 ]
Stammek86 napisa³/a:
spięcie jest robione na takiej samej zasadzie jak robiła to alpina tz przerabiana jest oryginalna szpera bmw
teoretycznie nieda sie przerobić dyfer nie spinający na taki ze szpera ale mam kolege który bardzo mocno rzeźbiąc przerobił taki most wszystko na bazie zwykłego mostu i niby spinał (ale bardzo szybko sie skończył)
[ Dodano: 2008-03-19, 08:30 ]
Artur C. napisa³/a:
nie zgodzę się z tobą jeżeli przeszczepiasz szperę w danej obudowie bez przełożenia to fakt
musisz znaleźć dawce w tej samej obudowie ale i z takim samym przełożeniem ponieważ tylko w tedy masz 90% pewność że wszystko bedzie pasowało ( jest kilka wersji różniących się odsadzeniem "kołnierza kolor czerwony " do którego mocuje sie wieniec główny )
[ Dodano: 2008-03-19, 08:33 ]
jest tak np. jeżeli chcesz przeszczepić szpere o ori przełozeniu 4,XX a nawet 3,4X na 2,91 i w wielu innych przypadkach
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2008-03-20, 22:02
ja tez sie podepne do tematu daniel325 mam pytanko jaki olej lejesz ze wychodzi ci z olejem 550 a bez 450 to wychodzi ze olej nie liczac srubek kosztuje ok 100 zl gdzie masz taki tani olej ;) i czy to w ogole olej do szpery ?? ... to jedno ...
pytanie kolejne co jest jesli przy skrecie praktycznie na luzie i minimalnej predkosci szpera wyje .. czy trzeszczy czy mozna cos z tym zrobic czy ona sie poprostu konczy ?? ? zaznaczam ze zalewalem ja olejem ze smorawinskiego kastrolem i dalem sporo ponad 150 zl :) pozdro
daniel325
Wys³any: 2008-03-20, 23:26
MrKrYH_e34 napisa³/a:
zależnie od tego co mam na stanie :wink: jeżeli most robiony jest wysyłkowo to zwykle daję motula (nie zalewam go bo i tak sie wyleje daję bańkę 2 litrową a jak na miejscu to często castrolem z bańki (choć nie mam już go na stanie) ogólnie do szpery bmw dobry jest castrol i jeden z 2 dostepnych motuli ja leje 90PA drugi jest praktycznie nie do zdobycia od ręki
to dałeś się spompować :wink: w litrowej bańce castrol kosztuje w lublinie 60 zł a jeżeli kupywałeś lany olej to 20 litrowa banka kosztuje coś koło 900 zł
MOTUL 90PA jeżeli ktoś chce mogę odsprzedawać za te umówione 100 zł 2 litry
jestem przeciwnikiem wystawiania diagnoz w ciemno bo nie jestem jasnowidzem ale jest kilka opcji mozesz mieć zbyt mały luz między wałkiem atakującym, pękniętą wewnętrzną bieżnie łożyska lub za duży luz w samym mechaniźmie szpery, jedno jest pewne trzeba to wyciagnąc i obadać organoleptycznie
:roll:
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2008-03-20, 23:27, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MrKrYH_e34
Wys³any: 2008-03-25, 12:37
oki znalazlem temat o dyferkach i walnolem mala korekte iiii olej do szpery SAF XJ Castrola za 63 zl litr w BMW Smorawiński Poznan na obornickiej 235 , tak to wyglada do mnie weszlo 1,3 litra wiec nie jest tak drogo ;) ... i dowiedzialem sie w serwisie ze tylko I WYLACZNIE TEN OLEJ DO SZPERY ZADEN INNY, sluchaj a mam pytanie jeszcze czy Ty naprawiales juz kiedys szpere ?? ? czy bedziesz sie uczyl na mojej ?? ? pozdro
Ostatnio zmieniony przez MrKrYH_e34 2008-03-25, 12:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
daniel325
Wys³any: 2008-03-29, 09:08
nie wiem czy będę się uczył na twojej-bo nic jeszcze nie uzgodniliśmy :|
a pytałeś się czemu TYLKO TEN I ZADEN INNY?
jest MOTUL do mostów wyczynowych z konkretnym zeszperowaniem(nie mówie tu o 25% w autach dla ministrantów :wink: ) który jest lepszy kilkakrotnie od castrola (nie jest to oczywiście ten MOTUL 90PA bo to olej jednej gównianej klasy co CASTROL) tylko wadą jest to że jest 4 razy droższy od XJ
szpere oddaj chłopakom z serwisu niech ci naprawią oni robią to zawodowo :wink:
- nie będziesz się bał że będą się uczyc na twojej fachu(zostali do tego przeszkoleni)
- nie bedziesz musiał wysyłać (zaoszczędzisz na koszcie wysyłki)
- i ZALEJĄ CI TYLKO I WY�ĄCZNIE TEN OLEJ
a i zapytaj ich jeżeli skusił byś sie na nową szperę za 3,5 koła ile chcieli by za uzbrojenie jej załadowanie do twojej obudowy ustawienie wszytkiego i zamontowanie
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2008-03-29, 09:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jochu E30
JOCHU
Do³±czy³: 27 Mar 2006
Wys³any: 2008-12-27, 22:14
daniel325, pytanie z innej beczki ma ktoś do sprzedania żywą szperę do e30 325se 25% lub 40% 2.93. 3.15 lub coś w tych okolicach ?? ?????????
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2008-12-27, 22:58
elo Jochu.
Wal do Andrzeja 540 z �odzi.
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Rambo
Do³±czy³: 28 Sty 2008
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2008-12-28, 00:54
Co jak co ale Daniel 325 wie jak działa szpera i wie co trzeba w niej zrobić aby było ok...
Jeśli miałbym zacieśnić ,zregenerować szperę to tylko u Daniela 325
Motor i Samochód słucha się tylko kierowcy
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-12-28, 00:59
Jochu E30 napisa³/a:
ja mam,ale wchodzi tylko w gre zamiana na 3.15,3.25 lub 3.46 ;)
na zdrowa oczywiscie najpierw poddana sprawdzeniu
</td></tr></table>
Jochu E30
JOCHU
Wys³any: 2008-12-28, 11:04
Pawel-e30, oki dzięk.
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-12-28, 20:21
W twoim drugim temacie o dyfrze podałem ci linka do szpery z łódzkiego klubu, polecam.
piotrbmw4
Do³±czy³: 20 Gru 2008
Sk±d: NOWY DWOR GDANSKI
Wys³any: 2008-12-29, 15:28
KOLEDZY A W DYFRZE SA JAKIES LOZYSKA ?? ?JAK NAPRAWIC DYFER JEZELI W TRAKCIE JAZDY SZUMI??????
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-12-29, 16:53
Wymienić na inny dyfer :)
Moga szumieć łożyska ale mogą i satelity
Wszystko do e30 504-413-297
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
