[E36] 8.5Jx18 ET50 i 8JX18 ET47 bez problemu do E36 ?
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-03-24, 17:13   [E36] 8.5Jx18 ET50 i 8JX18 ET47 bez problemu do E36 ?
Ma wszystko leżeć jak seryjne 15-stki nic nie ma trzeć nawet jak załaduje cztery bawoły do bagażnika i siedem świń i zrobię glebę 100/100 :mg: na tych felgach opony 225/40R18 i 255/35R18. Jeśli oryginalnie w E46 się kręcą to do kebabu chyba też podejdą ?
Kujon
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2008-03-24, 17:28
obawiam się że ta szersza felga możę sie spotkać z tylnym amorkiem lub z jego osloną, na 99% tak będzie
www.polerujemy.rox.pl
SOER
trzy dwa zero i
Doczy: 29 Gru 2006
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-03-24, 18:06
Jak nie o błotnik to o amor.. :| , w E46 jeżdżą a w E36 oczywiście musi coś być...
To jakie ET musi być na felge 8,5-9" żeby nic nie tarło ? 40 ? znowuż nie będzie przypadkiem waliło o błotnik ?
MaRio-sKaTe
Doczy: 24 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2008-03-24, 18:15
Ja u siebie mam 18x8J ET35, opony to 225/40 zawias -50/20, zaklepane ranty i jak siądzie 5 osób to na zakrętach trze...
POLSKA JAZDA - ZAPRASZAM
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2008-03-24, 18:29
Kujon napisa/a:
- znawca sie odezwal
wejda ci bez problemu- przy seryjnym zawiasie, przy gwincie nie
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Ostatnio zmieniony przez kiloff 2008-03-24, 18:30, w caoci zmieniany 1 raz
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-03-24, 18:33
Z przodu bedzie trzec przy max skrecie w okolice podluznicy (tam gdzie jest zlacze czujnika od abs'u) ja mam 8x17 et 47 przod i przy 225/45r17 tarlo a gleba z przodu to 40mm, z tylu bedzie bez problemu :spoko:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Dudek II
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Sochaczew
Wysany: 2008-04-26, 09:12
Ja mam to et u siebie obecnie i nic nie trze możesz śmiało zakładać,zapewne masz M DOUBLE SPOKE 135 :mg:
A dodam że obniżenie 40/15
Ostatnio zmieniony przez Dudek II 2008-04-26, 09:14, w caoci zmieniany 2 razy
maku_325i
Doczy: 10 Wrz 2007
Skd: Starachowice
Wysany: 2008-05-08, 13:30
SOER, i jak z tymi felgami ,zakupiłeś??bo mam w planach felgi o takich samych parametrach i nie wiem czy sie zakreca w E36(sedan z m technic)
EDIT: felgi kupione,pacjent E36 sedan na m technic'u,nic nie obciera,wszystko ok.
Ostatnio zmieniony przez maku_325i 2008-05-09, 13:27, w caoci zmieniany 1 raz
rifresz
Driver cosmosschwarz
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-05-24, 22:30
E36 coupe ASA AR1 18 cali na 8 cali nic nie bedzie obcieralo?? I jaka oponke na to zeby przy komplecie osob było OK.... 225/40/18 ? Nie bedzie trapez odwrotny z ta opona na 8 calach?
SPRZEDAM DOSŁOWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-05-28, 18:04
rifresz napisa/a:
tyle jestes na forum a nie wiesz ze najwazniejsze jest ET :drunk:
rifresz
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-05-28, 18:54
Sory zapomnailem podac ET 35
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2008-05-28, 19:41
rifresz napisa/a:
wejdzie idealnie...
rifresz
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-05-28, 19:44
jaqub, dzieki
