[e30] 316iA 90r.
Rafał
Wysłany: 2008-03-24, 21:36   [e30] 316iA 90r.
Pracuję teraz nad pewnym e30:
http://bobers.fotosik.pl/albumy/397163.html
Zdjęcia troche nie poukladane z braku czasu
stopniowo bedzie ich przybywalo i postaram sie o jakis komentarz.
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-03-25, 21:27, w całości zmieniany 3 razy
southOFheaven
Szydera:>
Wysłany: 2008-03-24, 21:44
zapowiada sie bardzo ciekawie. Obowiazkowo musisz znalezc czas by umiescic w poscie fotostory:)
pozdro 8-)
Wysłany: 2008-03-25, 14:02
Cóż to za preparat kolego?
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2008-03-25, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-03-25, 17:33
Cypisek napisał/a:
Czyściciel jakiś :)
Blondyn 320i
Wysłany: 2008-03-27, 11:10
Powiedz mi Rafale czym czyściłeś podsufitkę i z jakim rezultatem?
Wysłany: 2008-03-27, 11:29
Preparat Prestone - efekt na zdjęciach w linku.
Blondyn 320i
Wysłany: 2008-03-27, 11:45
Dzięki za info. Chodziło mi o to, czy podsufitka sie nie odkleja i czy ten środek daje sobie rade z mocnymi zabrudzeniami.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Wysłany: 2008-03-27, 23:54
Też miałem to prestone, ale bardziej polecam STP. Prestone zaraz się skończył i słabiej czyścił, pieniądze w błoto. Tak samo mam uwaloną korbkę od szybra :) Z przodu pod machą ważniejsze wymontować aku i bezpieczniki wyczyścić tam wszystkie zakamarki oraz profile podłużnic od góry dokładnie z błota w zakamarkach i tam woskiem wszystko. Kielichy przednie od spodu po wymontowaniu kolumn. Pasta tempo nie jest do polerki mechanicznej, ona poleruje tylko i najlepiej wtedy jak się jej używa zgodnie z instrukcją :? , co najwyżej kilkakrotnie powtarzać zgodnie z instrukcją. Przy polerowaniu na sucho najważniejsza absolutna czystość i ciężko ją zachować... :spoko:
E30 325ic 1987.........-.../
Rafał
Wysłany: 2008-03-28, 11:26
tem czysciciel z fotki mail byc do czysczenia silnika ale sie nie spisal za dobrze
fakt ze ten silnik i komora są bardzo mocno zabezpieczony na żółto
a preparat prestone do podsufitem jest dobry ale lepsze efekty daje w e36
btw:
3 dni temy dodalem troche nowych fotek
POL-ROW.PL
Wysłany: 2008-03-28, 12:52
http://www.fotosik.pl/pok...e7bda333b4.html
a to do małych popraweczek lakierniczych - 12ml lakieru Alpin Weiss II (218)
Rafał
Wysłany: 2008-03-28, 19:23
Piotr_1 napisał/a:
masz jakies informacje w temacie czy sobie to z palca wyssales ? :D
jestem w tej kwesji tylko praktykiem i jak dla mnie polerowanie na tempo polerką oscylacyjna odnosi bardzo dobry skutek
POL-ROW.PL
Piotr_1
Tempiciel sekund
Wysłany: 2008-03-28, 22:07
Ale w jaki sposób? Z wodą?
Rafał
Wysłany: 2008-03-28, 23:05
nie bez wody
na wode to mleczko polerskie
z pasta tempo jest taki zonk ze jak sie dostanie pod listwi czy na krawedzie elementów to ja potem starsznie widac
ja robie to tak:
zaczynam od dokladnego, bardzo dokladnego umycia samochodu
potem za pomoca polerki oscylacyjnej z nakladka przypominajaca flamele poleruje wszystkie powierzchnie do kt moge latwo dojsc
nie dochodze do listew, laczen i krawedzi
w nastepnym etapie recznie poleruje krawedzie tak zeby pasta nie dostala sie nigdzie tam skad bedzie ja ciezko usunąc
kolejno po wysknieciu usywam towar flanelą
i na koniec ale na to wpadlem ostatnio polreka z dlugowlosa nakladko "lece" delikatnie po calosci
efekt jest calkiem niezly i co nawazniejsze osiaga sie go dosc szybko
zeby bylo profi na koniec mozna wlasnie mleczkiem na wode i cycyś glancuś :)
POL-ROW.PL
Piotr_1
Tempiciel sekund
Wysłany: 2008-03-28, 23:33
No właśnie, z tempo jest ten problem z białymi śladami, które zostają również na krawędziach ubytków lakieru, eksponując je. Mogli by chłopaki pomyśleć i zrobić czarną wersję pasty. Nie posiadam takiego urządzonka, ale z moich doświadczeń też ważna absolutna czystość, trzeba myjką wypłukać wszystkie paprochy nawet spod listew, bo potem coś się dostaje na szmatę i człowiek jak głupi sam sobie rysuje coraz mocniej. Z tego co zauważyłem, to najlepiej mi się to ręcznie sprawdza jak ją nanoszę bez zbytniego polerowania mokrą pastą, dopiero ostro jadę jak wyschnie. Połysk jest super, ale te drobne rysy pod światło widoczne zostają. Nie wiem czy to przez pastę czy trzeba użyć innych metod
Rafał
Wysłany: 2008-03-29, 00:28
Piotr_1 napisał/a:
na to jest tez dobry i tani sposób
http://www.nokaut.pl/ofer...kosci-wosk.html
nanosisz lekko zwilżoną gabka dolaczona w komplecie
czekasz az wyschnie
i efekt jest bardzo fajny
nie znalazlem jescze nic lepszego (nie twierdze ze lepszy preparat nie istnieje)
a testowalem od amwaya po plastmala do wszystkich kolor wosków
tylko tez trzeba uwazac na wszelkie glebokie rysy i zaglebienia bo zostale i wyglada paskudnie
POL-ROW.PL
Piotr_1
Tempiciel sekund
Wysłany: 2008-03-29, 00:53
No nie wiem... Mówisz że warto zaryzykować? Mam już tych gówien różnych całą półkę. Chodzi mi o te miliony drobnych rys, drobniutkie, jakby po szmacie, te które są widoczne w nocy przy żarówce albo w pełnym słońcu. Kupiłem nawet gąbeczkę do nakładania politury firmy sonax 8-) ale jeszcze nie przetestowałem
Rafał
Wysłany: 2008-03-29, 15:24
dobra
bagaznior poskladany
wszystkie wyjkadziny poprane
sakwy i spoiny dosataly na wszelki wypadek dodatkowo woskowe zabezpieczenie
w przyszlym tygodniu:
-rozrzad
-palec, kopółka, kable, świece
-nowy plyn chlodniczy
-olej, filtry
-nowy tlumik końcowy
i na koniec jescze niewiem czym ale usune stara waska woskowa z komory silnika
ozostaja decyzja co do oleju w skrzyni i montaży wspomagania
btw:
dodalem kilka nowych fotek
POL-ROW.PL
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wysłany: 2008-04-01, 14:57
Rafał, jak taki szpec od polerki to może wpadnę z moją trumną do ciebie :D
po za tym Łukasza fajnie prezentuje się na fotkach :) :spoko:
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wysłany: 2008-04-12, 08:46
Majster, temat usypia, zarzuć cosik..... :D
Rafał
Wysłany: 2008-04-12, 15:30
ech prace troche ustaly bo od kilki dni jestem etatowym :cenzura:
pracuje po 12 godzin dziennie i ledwo zyje jak wracam do domu
prace mam nadzieje skoncza sie za kilka dni
POL-ROW.PL
ChriS
Miłośnik literki M
Wysłany: 2008-04-12, 17:09
Rafał napisał/a:
Praca uszlachetnia sir Bob :)
Łukasz fajnie mieć majstra co za Ciebie zrobi :wink:
Wysłany: 2008-04-12, 20:39
ChriS napisał/a:
Rafał napisał/a:
Lepszego nie znam :)
Wysłany: 2008-06-26, 11:53
Wyjechałem, auto to cruiser, ale na 4 biegu powyżej 90 km/h jest nawet nieźle ;)
Ma charakter i już zdążyliśmy się polubić, od kupna zrobiła z 1000km i odpukać wszystko gra.
Za klimę robi szyber i szyby (na korbkę oczywiście)
Felgi wymienione i pomalowane.
nowy olej i filtry
kable WN
płyn chłodniczy
pompa wody
rozrząd
świece
kopułka
palec
klocki hamulcowe
żarówki
wyczyszczona
wypolerowana
z nowym tłumikiem
Pod blokiem nie ma ładniejszego auta :)
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wysłany: 2008-06-26, 21:00
Łukasz napisał/a:
Na słowo nie wierzymy :D
Foto plis...
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Wysłany: 2008-06-27, 09:40
http://www.fotosik.pl/pok...4716658161.html
http://www.fotosik.pl/pok...647b283658.html
http://www.fotosik.pl/pok...7f92acf1a8.html
takie fotki telefonem póki co, mam nadzieję, że znajdę czas na sesję z prawdziwego zdarzenia :)
Najbardziej lubię wsiadać do niej letnim wieczorem, jest przyjemnie chłodno, pachnie w środku autem z charakterem, włączam ulubioną muzykę, widzę pomarańczowe podświetlenie i ...mógłbym nie wysiadać :)
Ostatnio zmieniony przez Łukasz 2008-06-27, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 17
