TEMPERATURA -30 STOPNI C
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-03, 03:04   TEMPERATURA -30 STOPNI C
witam..
po malym wypadku jaki mialem i wymianie blotnika i zderzaka cos dziwnego stalo sie z moim termometrem temperatury otoczenia caly czas wskazuje -30 stopni C.. nie wiem co sie dzieje jesli ktos ma jakis pomysl co sie stalo to bardzo prosze o odpowiedz..
pozdrawiam
"DO NIEBA SIE NIE NADAJE,A W PIEKLE SIE GO BOJA"-JAKUB WENDROWYCZ
*grupa LANS SQUAD*
E30 1.8 M40(wielka tęsknota;()
E34 2.0 M50(pomyłka-jak najszybciej zapomniec)
E30 2.5 M20(to juz jest koniec)
Wysany: 2005-01-03, 09:27
sprawdz czujnik!!
tten temacik juz byl poszukaj :wink:
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-01-03, 11:26
tak, pogadaj z kumplem, który też ma czyjnk tyle że sprawny, podjedz na chwile do niego, zamontuj w swoim i jak bedzie git to wszystko jasne ze czujnik do wymiany. 8) 8) ...
Marcin
GG 6271263
ozzie
Wysany: 2005-01-03, 11:58
Czujnik jest przy lewym przeciwmgielnym wcisniety w dokladke zderzaka.... prawdopodobnie juz go nie masz :( lubia wypasc.... jezeli bedzie konieczna wymiana lub zakup nowego to mozesz w celu oszczedzenia paru zlotych zalozyc czujnik temperatury od opla... trzeba tylko przerobic wtyczki ale kosztuje okolo 17 zlociszy w porownaniu do 100 za orginal... dziala bezblednie ;)
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-01-03, 16:37
o robieniu terma wlasnorecznie tez juz bylo duzo...search to podstawa :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
LiZzArD
Wysany: 2005-01-03, 21:40
A może ci tylko kabelek wyskoczył :roll: Sprawdź podłączenie - może się okazać że czujnik jest nadal na swoim miejscu :)
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2005-01-03, 22:18   dziekuje bardzo.
dziekuje bardzo wszystkim ktorzy odpowiedzieli na moj post..mam nadzieje ze ktorys z nich mi pomoze :) :) jutro bede sprawdzal ten czujnik..
pozdrawiam..
*grupa LANS SQUAD*
