wyskakuje mi błąd na kompie - bremslicht elektrik (w E36), oczywiscie swiatla hamowania swieca, blad nie wyskakuje zawsze - czesto sie zdaza ze 5 razy dziennie, a czesto tak ze nie ma nic przez tydzien .. co moze byc tego przyczyna ?
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
hej sprawdzi moze poziom oleju tez tak mialem i okazało sie ze to olej. A najlepjej przelacz jezyk na angielski i wtedy pokazuje jaki bład wyskakuje przynajmniej w E-34 tak jest. I nie wiem czy w E-36 sie da przestawić język.
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
Mialem tak w E30 ze czasmi zapalał sie ten komunikat. Ja mysle ze przyna jest krótkotrwala zmiana napiecia która wywołuje komunikat checka, ty wysiadasz patrzysz swiatla sa.. bo jak wiadomo check dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu sie resetuje no i fakt rówzniez po resecie Checka
_________________ Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
