Witam, od pewnego czasu pojawił mi się problem z ABS a mianowicie po zapalenie autka wszystko ok kontrolka gaśnie lecz po przejechaniu dosłownie 1m oświeca sie i juz nie chce zgasnąć Jedynym sposobem jaki na chwile obecna znalazłem na ten problem to jest ponowne uruchomienie auta podczas jazdy, wtedy kontrolka gaśnie i wszystko działa jak powinno. Bardzo proszę o pomoc
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 01 Mar 2008 Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-04-17, 12:21
a ABS ci dziala jak sie zapali kontrolka ? U mojego kolegi byl identyczny problem tylko jeszcze abs nie dzialala po zapaleniu sie kontrolki . Okazala sie ze czujnik ABS w lewym przednim kole byl zepsuty.
a ile panowie taki czujnik może kosztować
Acha i może wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale pompa po puszczeniu hamulca wyłącza sie po jakiś 3-5 sekundach
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004 Sk±d: Halinów
Wys³any: 2008-04-18, 07:31
Nie ma sensu kupować oryginału bo jest za drogi, czujnik od tego sprzedającego działa u mojego brata ponad pół roku i jest ok, numer oryginału jest w linku http://www.allegro.pl/ite...63027_w_wa.html
