W E30 318is bez wspomy kiera zaczyna chodzic jak w maluchu z zapieczonymi zwrotnicami, co prawda nogami sie jeszcze nie trzeba zapierac, ale kreci sie zdecydowanie za ciezko, w mojej trumnie ze wspoma na wylaczonym silniku powinno byc ciezej, a jest raczej odwrotnie. Gdzie szukac przyczyny?
O ile dobrze pamiętam jak niema wspomy to jest amortyzator skrętu na maglownicy - odkreć go i sprawdź efekt jak nie to to mogą być zapieczone swożnie wachacza.
w swojej poprzedniej wąskiej miałem to samo okazało sie ze powodem ciężkiej pracy były krzyżaki na układzie kierowniczym wystarczyło psiknąć olejem w spraju i było ok
