awaria.. co to moze byc ?
Wojtasgls
Do³±czy³: 08 Sty 2007
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2008-04-24, 16:23   awaria.. co to moze byc ?
Witam auto e30 2.0 89r sedan
Jade dzis pod gorke przede mna wywrotka z piachem. Postanowilem ja wyprzdzic redukcja do 2 i rura.. w polowie wywrotki cos strzelilo zasyczalo.. wszystkie lapki sie zaswiecily zgasly i na chwile poajwil sie znaczek z olejem. Obroty strasznie spadly i jedyne co pmoglem z robic to do rowu bo naprzeciwko cos jechalo... Masakra normalnie :( :evil:
Silnik teraz niekreci.. tzn. jak przekrece to wyjee bardziej(dusi sie)i nie odpala Co to moze byc? Olej dolewany jakies 2 tygodnie temu bo bylo juz dosyc malo.. temperatura wporzadku na polowie miarki..
Czy da sie po tych objawach cos wywnioskowac? czy oddac do mechanika i niech on sie martwi? oraz na jakie koszty moge sie przygotowac?
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-04-24, 16:40
strzeliło zasyczało ?? Opis jakby pasek rozrządu strzelił (oby nie) bo koszy spore będą ;/
Marzenia sie spelniaja ;)
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2008-04-24, 16:41
z tego to wiem to ten samochód ma łańcuszek a nie pasek..
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-04-24, 16:46
masz silnik m50?? 24zawory ??
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2008-04-24, 16:53
silnik M20B20 :( :(
Ostatnio zmieniony przez Wojtasgls 2008-04-24, 16:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-04-24, 16:57
jak m20b20 jak już wnioskując po aucie w podpisie ;) a w tym silniku niestety jest pasek
wyglÄ…da mniej wiecej tak ??
a widzisz to jednak rozrząd jest na pasku i podejrzewam ze strzelił pasek, i niestety glowica do remontu ;/ ale nie bądźmy pesymistami ;) postaraj sie dokładniej opisać objawy i poczekajmy aż chłopaki sie wypowiedzą :spoko:
Ostatnio zmieniony przez Opto 2008-04-24, 16:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2008-04-24, 19:44
sciagaj pokrywe zaworów ,wykrecaj swiece i sprubuj zakreci recznie silnikiem albo 5 bieg i popchnac auto i jednoczesnie obserwuj czy walek rozrzadu sie ruszył .popatrz czy wszystkie koniki sa cale itd.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-04-25, 07:37
ściągnij dekiel zaworowy załóż klucz 22 na wał i pokręć jak klawiatura nie drgnie to znaczy że pasek strzelił, a wtedy powodzenia szukaj drugiego silnika remont jest nieopłacany w przypadku m20 dla zwykłego śmiertelnika (dla Funa koszta nie mają znaczenia tylko efekt...)
a może tylko pasek przeskoczył jak był nie wymieniany albo źle napięty...
...może zdechł przepływomierz wtedy przy redukcji i wysokich obrotach moze dojść do wystrzału przypominającego strzał przy instalacji LPG, wtedy właśnie jest strzał zdycha silnik i nie daje się uruchomić ponownie objaw jak przy nieszczelnym dolocie jak zapali to chodzi ale tylko przy otwrtej przepustnicy na wolnych zdycha od razu
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2008-05-05, 21:49
pasek strzelil.. diagnozaa
czesci + robocizna = 2000tysie :( :( :( zalamka...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-05-05, 22:03
Wojtasgls napisa³/a:
2000tysie
chyba 2tys PLN chyba ze w jakiejs walucie innej piszesz :mg:
MARAS napisa³/a:
tez bym raczej szukal motoru sprawnego...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Wojtasgls
Sk±d: Gorzów Wlkp.
Wys³any: 2008-05-05, 22:21
sorry za bledy niewidze juz co pisze :(
silnik mam zdrowy bardzo maly przebieg wiec raczej to rozwiazanie odpada..
zreszta juz za pozno glowica juz kupiona 300zl i inne bajery razem jakies 600zl wydane juz. :cry: :cry: :cry:
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
